Добрый день! Проблема состоит в том , что при подключение по ModbusTCP блок вывода МУ210-403 по шаблону и отправки сигнала на любой канал , происходит кпаткосрочный импульс в секунду , реле на блоке щелкает и светодиод загараеться, потом сигнал сбрасываеться.Аналогичную ситуацию делал через проект Codesyd3 в связке с ПЛК 210 и блоком вывода, канал отрабатывает и остается без изменения в зависимости от параметра переменной. В поддержке Овен посоветовали в шаблоне для подключения МУ210-403 в разделе DO тип сменить на DWORD и на каждом канале 1-24 сменить тип на BOOL .
Я сделал как рекомендовали но проблема не ушла, сигнал постоянно не весит и сбрасываеться через секунду. Коллеги помогите, я думаю проблема известная.....
Ответить с цитированием
