Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Ошибка при конфигурировании MU210_403
    По умолчанию Ошибка при конфигурировании MU210_403
    Здравствуйте!
    Есть ПЛК200 + MU210_403. При конфигурировании обмена возникает ошибка "Шина не запущена. Данные значения возможно неактуальны"
    Руководствовался инструкцией на Youtube "Вебинар "Настройка обмена по протоколу Modbus в CODESYS V3.5"". В данном видео начиная с 42 минуты показана настройка обмена по шаблонам.
    Подскажите куда смотреть? Вроде все делал как в видео, а висит ошибка?
    Вот...Конфигурация сети модуля и пинг модуля через ПЛК. Архив с проектом также здесь..
    Последний раз редактировалось FreddyRost; 22.02.2024 в 12:58.
    Обнаружил следующее
    На борту ПЛК 200 есть два порта Ethernet 1 и Ethernet 2. Мой ПК с Codesys подключен к Ethernet 1 а модуль к Ethernet 2 на ПЛК... Но если отключить мой ПК от Ethernet 1 и подключить на этот порт модуль - ошибка исчезает и включается первый выход на модуле (так написан код программы..) . Но ведь в проекте в свойствах интерфейса Ethernet указано, что обмен будет идти по Ethernet 2...
    Такой еще момент....Если подключить ПК к Ethernet 1 на ПЛК - он пингуется. Если подключить мой ПК к Ethernet 2 на ПЛК - он НЕ пингуется...
    У модуля 9 адрес, у плк какие адреса
    У ПЛК на Ethernet 1 - 192.168.0.29 на Ethernet 2 - 192.168.0.8 Таким образом, на ПЛК 8-й, на модуле 9-й...модуль подключен к Ethernet 2 ПЛК
    Вот свойства интерфейса ethernet в пректе
    10,664
    Разнес интерфейсы Ethernet 1 и Ethernet 2 в разные подсети (в 0-ю и 73-ю соответственно). Результат тат же... Привожу принтскрины конфигураций сетевых интерфейсов ПЛК и модуля, конфигурацию Ethernet в проекте...может глаз замылился. Подскажите.
    У ПЛК адрес 192.168.73.8. У модуля адрес 192.168.73.9
    Адрес для порта с ПК 192.168.0.29
    Последний раз редактировалось FreddyRost; 22.02.2024 в 15:04.
    10,664
    Начните снова с пинга, ещё влиять может кабель патч или кросс
    Скажите, порт Ethernet 2 на ПЛК должен же пинговаться? У меня он не пингуется. Кабель напрямую подключен
    ПК - 192.168.73.100
    Ethernet 2 на ПЛК 192.168.73.8
    не пингуется
    Меняю
    ПК - 192.168.0.100
    Подключаюсь к Ethernet 1 на ПЛК - 192.168.0.29
    пингуется....
    Вопрос
    Оба интерфейса ПЛК должны пинговаться с ПК или только Ethernet 1?
    Последний раз редактировалось FreddyRost; 22.02.2024 в 16:05.
  1. Ошибка 255
    от Albert89 в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 31.05.2021, 15:49
  2. Ошибка W12 ПЧВ 12
    от Ivan.Koryshkin в разделе Приводная техника ОВЕН
    Последнее сообщение: 15.03.2019, 09:38
  3. ошибка при конфигурировании МВА8
    от Дмитрий Ф в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 04.08.2011, 19:10
  4. ошибка при конфигурировании МВА8
    от Дмитрий Ф в разделе Эксплуатация
  5. ошибка плк
    от igorsp в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.11.2009, 09:37
