Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Ремонт ПР-200
    По умолчанию Ремонт ПР-200
    Здравствуйте ПР-200 перестал определяться компьютером пишет неизвестное устройство ,другие ПР-200 определяются нормально.
    Добрый день
    для проведения диагностики/проверки/ремонта реле вы можете:
    ⦁ Связаться с Группой Технической Поддержки, support@owen.ru 8 (800) 775-63-83, +7 (495) 727-30-16, +7 (495) 641-11-56 ;
    ⦁ Обратиться к ближайшему региональному сервисному партнеру ОВЕН, список и контакты на сайте: https://owen.ru/servisnie_centri ;
    ⦁ Отправить изделие в Сервисный Центр. Для этого необходимо оформить заявку по ссылке: https://owen.ru/sc_form и дождаться ответа менеджера
    USB на ПР не подпалили случайно? Как то было, поищите по форуму , вроде как так же тема называлась.
    9,452
    Вероятно при перепрошивке или заливке программы произошёл сбой и ПР окирпичилось, нужно поставить соответствующую перемычку(джампер) и принудительно перепрошить ПР.
    У меня несколько раз было подобное с ПР114, с ПР200 к счастью ещё ни разу такого не случалось.
    Много раз это на форуме обсуждалось с картинками! Это если лень РЭ смотреть!
  1. Ремонт ПЛК 150 !
    от Lexey-ru в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 10.09.2025, 16:35
  2. Ремонт ПЛК-100
    от Александр_Овеновец в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.02.2018, 13:20
  3. Ремонт ТРМ-138
    от boris13254 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.07.2012, 09:33
