Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Проблема с прошивкой ПЛК 210-02
    По умолчанию Проблема с прошивкой ПЛК 210-02
    Здравствуйте. На предприятии имеются 2 контроллера ОВЕН ПЛК210-02-CS. Возникла проблема с обновлением прошивки. При попытке обновления прошивки до версии 2.4.0601.0905 через Ethernet 3 и web-конфигуратор появляется ошибка
    Загруженный файл прошивки не является прошивкой предназначенной для устройства ПЛК210. Этот файл не может быть использован для обновления прошивки на устройстве ПЛК210. Пожалуйста, выберите и загрузите файл прошивки, предназначенный для устройства ПЛК210.
    Время создания: Sat Feb 10 18:30:48 2024
    Контрольная сумма (MD5): 8dde7706a917b615895f63a6bf599bfa
    Обновление через web-конфигуратор и USB-накопитель так же не привели к успеху.
    Версия прошивки plc210 2.0.1106.1434
    Версия ядра 4.14.67-rt40-g3011944cfe
    О данной прошивке в сети нет абсолютно никакой информации. Заранее спасибо за помощь!
    12,233
    "2.0.1106.1434" - это прошивка с некорректно отображаемой версией, она однажды по ошибке была внедрена на нашем производстве и несколько с дней с ней выпускались приборы.
    В остальном она соответствует 1.3.0309.1257.
    Чтобы обновиться с нее на 2.4.0601.0905 - нужно провести процедуру обновления с USB- или SD-накопителя.
    Через веб-конфигуратор этого сделать не получится.
    Попробуйте другой накопитель.
    Использовали 3 USB-накопителя - тщетно. Файловая система - FAT32. Накопитель имеет один раздел, стиль таблицы разделов MBR.
    Пробовал обновление прошивки с файлом reset и без него. Так же не получилось откатить на прошивку 1.3.xxxx.xxxx и обновление с версии 2.4.xxxx.xxxx на версию 2.4.xxxx.xxxx.
    Видео с процессом обновления прошивки прикладываю. https://youtube.com/shorts/yaewsC5O0...4e9REO8dBKhUy2
    Дата производства контроллера 06.21
    Wed Feb 14 06:05:17 2024 kern.info kernel: [ 0.443312] nand: device found, Manufacturer ID: 0xc2, Chip ID: 0xdc
    Wed Feb 14 06:05:17 2024 kern.info kernel: [ 0.443323] nand: Macronix MX30LF4G18AC
    Wed Feb 14 06:05:17 2024 kern.info kernel: [ 0.443331] nand: 512 MiB, SLC, erase size: 128 KiB, page size: 2048, OOB size: 64
    Wed Feb 14 06:05:17 2024 kern.info kernel: [ 0.443409] nand: using OMAP_ECC_BCH8_CODE_HW ECC scheme
    Вот Евгений удалил мой комментарий.
    У меня так было, пока я эту флэшку в запущенный контроллер не вставил, а потом не выдернул. Только после этого контроллер её увидел при включении с зажатой сервисной кнопкой. Не знаю почему, но потом с этой флэшки всё нормально обновлялось. Возможно поможет...
    Спасибо за ответ. Не помогло...
    Тогда только искать другую флэшку или сд карту. Евгений как раз сегодня это добавил в тему соответствующую.
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post429393
    Спасибо большое, помогло!
    Приобрел USB-накопитель ADATA C008 и получилось ровно как в инструкции.
  1. Проблема с прошивкой ПРМ 220.1
    от AHrEJI_2012 в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 23.03.2022, 08:57
  2. проблема с прошивкой плк 100
    от grayeddy в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 29.10.2019, 12:55
  3. Проблема с прошивкой СПК-107
    от Serrk в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 26.11.2014, 10:02
  4. Проблема с прошивкой ПЛК150
    от Сергей_К в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.07.2010, 15:56
  5. Проблема с прошивкой 2.05 PLK 150 I L
    от Антон в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.10.2008, 11:19
