Показано с 1 по 2 из 2
Тема: бп owon spe 3103
    22.01.2024
    Самара
    Question бп owon spe 3103
    подскажите как связать ком и БП owon spe 3103 программно через командную стоку ,в доках написано(которые нарыл с сайта на бп);Для связи по протоколу SCPI этого прибора можно использовать USB,
    последовательный порт или интерфейс локальной
    сети rface.
    Запустите программное обеспечение на компьютере.
    Выберите "Командная строка" в меню "Передача",
    чтобы
    o открыть окно командного управления SCPI,
    а затем вы можете отправлять команды SCPI для управления
    источником питания...
    Как это сделать физически?
    10,658
    Вы слегка перепутали owon с owen, на этом форуме не предлагают такое сервисное ПО
  1. бп owon spe 3103
    от Эдуард1166 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 23.01.2024, 12:24
