Показано с 1 по 6 из 6
Тема: ПР 200 потеря связи с компом
    По умолчанию ПР 200 потеря связи с компом
    Добрый день. При онлайн отладке в овен лоджик, при любом включенни выхода на пр идет потеря связи. Проверял на 3 пр-ках. Результата одинаковый.
    13,382
    Это что-то новенькое...
    1. подключение с ноутбука?
    2. если да, подключение без питания ноута от сети?
    Да. Если в щите много помех от контакторов - USB будет отваливаться.
    Нужно перекомпоновать щит так, чтобы вокруг ПРки не шли силовые цепи.
    А если там стоят контакторы промышленного исполнения - то ставить на них снабберные цепочки.
    В моих щитах с реле на +24V ПРКа не отваливается.
    Да, щиты промышленные. Года 3 назад делал, но раньше проблем не было.IMG_20240118_084817 (2).jpg
    Да, ноут не подключен к сети, А как это влияет?
    13,382
    помеха по минусу. вполне может быть. В любом случае смотреть на помехи похоже.
  1. КТР-121: потеря связи с ПРМ
    от Vladi2206 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 09.03.2022, 13:40
  2. Потеря связи
    от Вова13 в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.02.2019, 00:22
  3. ПЛК - МВ потеря связи
    от werg в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.02.2018, 16:15
  4. Конфигуратор ТРМ 151 нет связи с компом
    от Alex_sg в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 06.01.2015, 00:35
  5. Потеря связи RS-485
    от arsm в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 09.12.2014, 15:59
