Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Вертикальная ориентация
    22.10.2013
    Нижегородчина
    168
    По умолчанию Вертикальная ориентация
    Не понял СПК107 М01, 800*480 вертикальная ориентация проекта . В конфигураторе сделал поворот на 90гр. Почему круги не круглые немного. На экране кодесис все нормально.
    27.01.2015
    13,749
    Выложите, пожалуйста, фото, на которых будет видна проблема, и простой тестовый проект.
    22.10.2013
    Нижегородчина
    168
    [QUOTE=Евгений Кислов;426478]Добрый день.
    Выложите, пожалуйста, фото, на которых будет видна проблема, и простой тестовый проект.[/QUOTE
    Стандартный проект. И 0гр и 90гр экран ,круги по вертикали уже на 5мм. Что то раньше не обращал внимания.
    22.10.2013
    Нижегородчина
    168
    Возможно, ситуацию прояснит то, что у СПК пиксели не "квадратные"?
    Те это всегда было и будет? Если у круга можно ширину высоту покрутить, то у индикатора такого нет.
    27.01.2015
    13,749
    Да, такой размер пикселей был у СПК1хх [М01] всегда.
    Что касается индикатора - то это .svg изображение.
    Можно вытащить его из папки /visu контроллера после загрузки проекта и отредактировать в графическом редакторе.
    22.10.2013
    Нижегородчина
    168
    Ну что, я думаю Вы не будете возражать если это оформить как замечание. Надо чтоб можно было настраивать ширину и высоту у индикатора как у круга из свойств. И не факт , что стрелки не сползут если тело metr поменять.
    Последний раз редактировалось Votrj1; 15.01.2024 в 12:01.
    27.01.2015
    13,749
    На всякий случай - покажите, пожалуйста, скриншотом, каких настроек у индикатора вам не хватает.
    22.10.2013
    Нижегородчина
    168
    Настройки то есть , но масштабирование включено без изменения пропорций. И причина ясна, надо динамически размер стрелок менять то же. Хотя проблем особых нет.
    27.01.2015
    13,749
    Спасибо, я понял, что вы имеете в виду. Судя по баг-трекеру - разработчики не планируют исправлять это поведение.
