Показано с 1 по 5 из 5
Тема: ТРМ-1033 Настроить ПИ регулятор
    По умолчанию ТРМ-1033 Настроить ПИ регулятор
    Здравствуйте!
    Не могу решить проблнему с ПИ регулятором. Менял уставки от заводских в большую и меньшую сторону
    Но всегда контроллер уходит в аварию по угрозе заморозки. Почитал методики в интернете и в описании
    ТРМ-1033, но никак немогу добиться нормальной работы клапана. Несколько фото: Фото перед запуском
    машины в работуНажмите на изображение для увеличения.
ID:	72696 , затем температура доходит до максимума и начинает потихоньку снижатьсяНажмите на изображение для увеличения.
    . И в финале температура подачи еще не дошла до уставки 10 градусов, а на обратке уже аварийнаяНажмите на изображение для увеличения.
ID:	72698. Какие параметры
    изменить правильно, что бы решить эту проблемму?
    1. В аварию по угрозе заморозки уходит когда параметры вашей обратки ниже значений "График обратной воды аварийный (НАГ)".
    2. Если в процессе "Прогрев ТО" уходит в аварию "не удалось прогреть калорифер за допустимое время" то понижайте "График обратной воды (ВРГ и НРГ)"
    Здравствуйте. У меня такая же проблема. То есть температуру обратки забивать меньшее значение, ниже графика.
    Прогрев проходит хорошо, закрывается клапан, запускается приточка. Клапан не успевает полностью открыться, и по приточному воздуху она уходит в аварию(замерз).
    06.10.2009
    Ленинград
    33
    Капиллярный датчик (паутинка) срабатывает? температура обратки какая в этот момент?
  1. ОВЕН ТРМ-212 Регулятор разрежения. Помогите настроить.
    от Алексей КИПОВЕЦ в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 26.10.2022, 10:16
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.03.2015, 17:01
  3. как настроить ПИД регулятор ТРМ251
    от baga22 в разделе Наши проекты
    Последнее сообщение: 10.09.2011, 16:46
  4. как настроить пид-регулятор???
    от Andrupel в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.10.2009, 13:12
  5. не могу настроить измеритель регулятор овен 2трм1
    от lexaivkov в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.06.2009, 22:04
