Добрый день. Понадобилось получать данные с ТРМ 138 по модбас. Необходимо читать текущее значение и уставку, а также записывать новую уставку в прибор. В руководстве указываются два варианта уставки: просто уставка и уставка оперативная суммарная (соответственно для первого канала это регистры 0х11 и 0х13). В этих регистрах изначально разные значения. При записи в регистр 11 на экране прибора уставка не изменяется, затем через некоторое время изменяется в регистре 13, но на экране по-прежнему старое значение. Новое значение появляется после перевключения прибора. При записи в регистр 13 вообще ничего не происходит. Подскажите, что я не так делаю. Что это за два вида уставок и как правильно менять значение уставок по сети. Прибор выпуска 2010 года
Ответить с цитированием
