Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Owen logic
    По умолчанию Owen logic
    Здравствуйте, в ходе реализации управления таймером через дискретные входы столкнулся с такой проблемой, что в случае арифметических операций сложения и вычитания не могу записать результат в одну переменную (среда разработки не позволяет это сделать) должно получится так в случае если пользователь нажимает кнопку увеличения на дискретный вход поступает единица и должно, что-то получится на подобии
    int x = int x + 1
    В случае вычитания
    int x = int x - 1
    Но среда разработки позволяет ссылатся только на один такой блок, подскажите пожалуйста как решить данную проблему, либо может у кого есть другая идея по реализации?
    int x = int x + 1
    В случае вычитания
    int x = int x - 1
    На самом деле вариантов несколько, например так:
    Вот и подтверждение, что решений много
    Последний раз редактировалось 1exan; 02.12.2023 в 18:52.
    9,874
    int x = int x + 1
    В случае вычитания
    int x = int x - 1
    А если элементы последовательно поставить?
    В менеджере компонентов есть макрос универсального, реверсивного 32 битного счётчика, может его кишки посмотреть, там нечто подобное!
    13,551
    Если это не одновременный + и - к переменной их и надо просто одно за другим действие ставить.
    X add + y далее sub - y = newX
    Всем большое спасибо, оказывается всё было настолько просто
    09.12.2013
    2,170
    На перспективу. Так как мы кнопочками что-то меняем, то как минимум, необходимо ограничить изменяемое значение. А, еще, можно сделать так, чтобы при удержании кнопки значение автоматом менялось.
    9,874
    Мой вариант в вещественном виде:
    По R - запись числа со входа D_R, затем "убираем" R и входами + и - увеличиваем или уменьшаем записанное значение на величину на входах D+ D- cоответственно!
    Выходное значение можно сделать энергонезависимым, если сделать энергонезависимой внешнюю переменную Q, как в моём проекте, всё!
    Сумматор_3.owle
    И, желаю ТС хотя бы научиться формулировать свои хотелки, в смысле, ясно и понятно, пока такого даже близко нет, каждый может интерпретировать по своему усмотрению!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 03.12.2023 в 02:11.
    Чем хорош ST, скопировал текст в ФБ и получил готовый блок с предустановкой, ограничением (0-100 можно изменить) и регулировкой при удержании 1 Регулировка печи.jpg
    А также возможностью переделки на Float, только изменением типа переменной в ФБ.
    Код:
    function_block fB //имя функционального блока.
         var_input //объявление входных переменных
            Plus : bool; //входная переменная с типом данных bool
            Minus : bool;
            In : udint;
        end_var
        var_output //объявление выходных переменных
           Q : udint; //выходная переменная с типом данных udint
        end_var
        Q:=In;
        if Plus then Q :=Q+1; end_if
        if Minus then Q :=Q-1; end_if
        if In<1 and Minus then Q :=0; end_if
        if Q>=100 and Plus then Q :=100; end_if
    end_function_block
    Последний раз редактировалось kondor3000; 03.12.2023 в 11:39.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,190
    Можете пальцем мс отмерять ? Например - 10 ))
    Завидую Вашей реакции.
  1. Owen Logic 2.1 нет экспорта устройства в Owen Cloud.
    от Григори в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 12.10.2022, 19:33
  2. Добавление аварийных ситуаций в Owen Logic на ПР200 для отображения в Owen Cloud.
    Последнее сообщение: 07.07.2022, 11:09
  3. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  4. Owen Logic 1.12
    от Андрей Посохов в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 146
    Последнее сообщение: 05.02.2019, 12:03
  5. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
