Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Идеи по расширению линейки программируемы реле ПР.
    По умолчанию Идеи по расширению линейки программируемы реле ПР.
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    Рискну вынести на всеобщее обсуждение свои мысли.
    "Камнями сразу не закидывайте".
    Линейка свободно программируемых реле ПР завоевала свою нишу и заслужила популярность простотой программирования и функциональным набором.
    Большинство "мелких " и "средних" решений в автоматизации вполне можно реализовать на ПР.
    Линейка ПР предлагает три модуля расширения. Перечислять их не буду, Вы их знаете.
    Как-то, реализовывая очередной проект, я подумал, какие бы модули расширения я хотел бы видеть в линейке ПР.
    Именно модули расширения.
    Не дискретные приборы.
    С таким же подключением, как у штатных- через шлейф.
    С пропиской и установками в ОвенЛоджик.
    Тогда бы линейка ПР приобрела бы концепцию "ЛЕГО". И реализация проект приобрела бы вид - ПР+ модули расширения.
    И вот ту мне замечталось...
    Список модулей расширения, которые я хотел бы видеть:
    1. модуль расширения "кондуктометрические датчики"
    2. модуль расширения "контроль питающей сети"
    3. модуль расширения "GSM"
    4. модуль расширения "электронный пускатель" , пусть 2-5 ампер на нагрузке - этого достаточно для "мелочи"
    5. модуль расширения "устройство плавного пуска" то-же
    6. модуль расширения "ПЧ" то же 2-5 ампер...
    7. модуль расширения "контроль контактора"
    8. модуль расширения "защита двигателя"
    Можно продолжить...
    Уважаемые форумчане, мне будет интересно узнать Ваше мнение.
    С уважением,
    Булгаков Михаил.
    С уважением,
    Булгаков Михаил.
    С учетом того факта, что модулей расширения по внутренней шине можно прицепить к ПР только два, не видно смысла в необходимости большой их номенклатуры - входы и выходы, не более того.
    Специфические девайсы типа ПЧ, контроля напряжения и т.п. лучше подключать по RS-485, опять же для этого неплохо было бы добавить в ПР механизм формирования групповых запросов
    GSM модуль не помешал бы.
    Спасибо за ваш ответ.
    А теперь вопрос к админу и разработчикам - сама концепция "ЛЕГО" для ПР насколько она реализуема (в плане увеличения количества номенклатуры модулей и увеличения количества подключаемых к ПР)?
    Ведь это выведет линейку ПР на совсем другой уровень.
    13,382
    и на другие деньги
    9,729
    и на другие деньги
    Наконец то мелкий допёр что это снизит себестоимость(издержки)! В смысле, всегда выгодней выпускать одну модификацию продукции, чем множество модификаций, при остальных равных условиях, в смысле, обычно для каждой нужен свой конвейер(линия), в идеале - один конвейер(линия) и модификации отличаются только программной частью!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 03.12.2023 в 19:09.
    13,382
    Сергей0308 это вы не мне, это вы Овену говорите, что разрабатывать надо было одну плату и модули, а не 10-ок вариантов не пришей к... рукав...
    у Овен как раз все через... 100, 102, 103, 225, 200 и так далее и все разное...
    Вообще им хотя бы стоило взглянуть как конструктив делают другие, CREVIS например.
    Последний раз редактировалось Sergej_; 05.12.2023 в 07:09.
    Да куда уж им в "наборные" типа кревиса и ваги лезть. Если они свой 210 до ума довести не могут.
    7, А это вы что себе представляете под таким названием?
    8, ЗАЧЕМ это вообще в реле?
    22.02.2012
    Челябинск
    261
    Надо не "умножать сущности", а стремиться сделать дешевле то, что есть во-первых, прекратить наконец эту игру в ПР, а называть это тем, чем оно и является = контроллер, ПЛК, если угодно, во-вторых. А дальше расслабиться и делать под него и софт и возможности расширять, не задаваясь глупыми вопросами - "а входит ли это в концепцию ПР, или нет". Если сделать можно, значит оно и нужно, в разумных пределах, не увеличивающих стоимость конечного продукта.
  1. автоклав. подбор оборудования из линейки трм
    от vovadem в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 09.11.2015, 21:43
  2. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 05.08.2014, 08:13
  3. какие идеи??
    от vvu2011 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.10.2012, 09:48
  4. расширение линейки
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 02.10.2010, 15:43
  5. Предложение по расширению форума.
    от Serj_N в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.08.2008, 16:11
