Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Клавиатура для ПР200/205 аналоговая.
    01.11.2022
    <7924127@mail.ru> Минск
    524
    По умолчанию Клавиатура для ПР200/205 аналоговая.
    Привет всем.
    Делал кто подобное?
    Макрос и/или сам девайс?
    Панель 4*4 кнопки есть, и один ADC свободен.
    Это 16 рез по 100 Ом+330 Ом, и питание ИОН 12v.
    Купить не предлагать.
    Обзор я уже сделал, да и нужно уже сегодня к вечеру.
    Для ввода параметров, и вывода на экран ПР205.
    Надо вообще избавиться от ПК - дохнет постоянно от пром среды...
    Пользователь Аватар для dreambelarus
    13.12.2019
    Водоподготовка «Terra Incognita»:))) Юрий Леонидович
    401
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post328799
    Вот тема подобная вашей..Вы Вячеславом пообщайтесь он делал для ДС игру "угадай число" на ПР200 на той страничке он первый в топике...у этих решений один минус это нажатие двух кнопок одновременно...наверняка расстояние должно быть соответствующим между кнопками...наверняка есть и другие ньюансы
    ...Веселись юноша в юности своей...
    на связи...https://t.me/Dreambelarus2
    01.11.2022
    524
    Вот тема подобная вашей..Вы Вячеславом пообщайтесь он делал для ДС игру "угадай число" на ПР200 на той страничке он первый в топике...у этих решений один минус это нажатие двух кнопок одновременно...наверняка расстояние должно быть соответствующим между кнопками...наверняка есть и другие нюансы
    Там проблема:
    >> Если замкнутся одновременно несколько контактов, то устанешь вычислять какие контакты замкнулись. И чем больше матрица, тем больше геморроя.
    Есть двоичный закон, который позволяет определить любую комбинацию нажатий.
    Этот вариант самый оптимальный.
    01.11.2022
    524
    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    Очень давно это было: https://forum.arduino.cc/t/4x4-keypa...-1-wire/195931
    Этот вариант не так распространён.
    Меньше компонентов, но та же математика.
    01.11.2022
    524
    По умолчанию Простое решение на диодах.
    Размеры позволяли сделать пульт на 32-х диодах 1N4007.
    Не нужны никакие настройки и подстройки.
    Только собрать код в число при вводе.
    13,554
    в последнем косяк, кнопок больше, чем комбинаций.
    01.11.2022
    524
    Написал же - последняя КН отдельная.
  1. СПК107 [M01] Русскоязычная клавиатура
    от Humilion в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 11.03.2019, 23:02
  2. Виртуальная клавиатура
    от shamilnizaev@mail.ru в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.10.2018, 15:54
  3. СПК 105 - Русская клавиатура, есть ли?
    от Andrey01 в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 02.12.2016, 16:06
  4. Виртульная клавиатура
    от smk1635 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 13.09.2011, 17:38
  5. цифровая клавиатура
    от Артур Юшков в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 14.01.2010, 17:29
