Показано с 1 по 10 из 25
Тема: Использование Arduino для АСУ ТП проектов
    По умолчанию Использование Arduino для АСУ ТП проектов
    Предлагаю использовать эту тему для обсуждения Arduino- и прочих проектов, используемых в АСУ ТП.
    Только просьба к ВЕЛИКИМ ПРОФИ - обсуждаем не надежность и не смысл проекта и т.д., а востребованность (полезность, если хотите) и стоимость.
    Например: Преобразователь Ethernet-RS485 на DIN-рейку
    Комплектация:
    https://www.chipdip.ru/product/uart-...uggest_product
    https://duino.ru/preobrazovatel-logicheskikh-urovney/
    https://duino.ru/rs485-ttl/
    https://duino.ru/hlk-pm01/
    Корпус 3D-печать PET-G-пластик
    Цена: 3000 руб.
    13,504
    Как-то дороговато 3т.р.
    с продукцией USR знаком, к ней вопросов особых нет, преобразователь менять тут в схеме можно? и использовать готовые корпуса например?
    Да, конечно. Поле для творчества не вспахано еще!
    Я просто посмотрел тут разные темы, особенно https://owen.ru/forum/showthread.php...466#post421466
    и понял, что вопросов по подключению всякого разного к ПР добавилось и ардуинщиков среди форумчан хватает,
    только стесняются ребята - сильно уж вы их не жалуете.
    Тут я - пас (прогал в 2009 на AtMega 8 напрямую, без Arduino). Поэтому будет ИМХО:
    1. Как говорил чел с канала "Будни Лифтовика" (там спрашивал при про "А чё в лифтах такие огромные шкафы, одна Ардуино это потянет, и ещё LAN будет"), что огромная доля стоимости и компонентов - это правильная развязка и защита IO, а не процессор и логика.
    Вот про это у меня и будет основной поток мыслей. Ардуино - это 3.3 или 5 вольт. ПЛК - это 24 вольта и работа в тяжёлых условиях (всякие реле, контакторы рядом). Удастся ли это нормально совместить с Ардуинкой?
    2. Конкретно про корпус, который на фотке. Он сделан в DIN-реечном формате, но сгодится только для промШкафа, потому что (как ПРка, куда его можно было бы применить) не закроется нормально и красиво пластроном щита. Так не надо.
    13,504
    EFrol а разве показанный USR может быть преобразователем протоколов в Modbus чего угодно? ПР-ка то кроме Modbus ничего не умеет как бы.
    Cs-Cs лифтовик отстал от жизни видимо, потому что сейчас автоматика лифтов помещается в узкий короб, где стоит кнопка вызова на верхнем этаже.
    Моторы тоже не требуют дополнительного этажа сверху.
    з.ы. однажды в здании увидел всю автоматику лифта, то ли лифтовик забыл закрыть, то ли думал, что закрыл...
    Последний раз редактировалось melky; 13.11.2023 в 10:11.
    Я тут разобрал ТРМ210:
    и увидел ICSP-порт для внутрисхемного программирования
    надо поискать - может для ArduinoIDE уже есть поддержка PIC18?!
    а вот схема цифровой части:
    голимое Arduino и проблем с работой в "жеских условиях наших щитов" нет!!
    USR не работает с ModbusTCP, да и не требуется
    зато с ПЛК дружит через UDP без проблем.
    Для гальванической развязки с 24v я использую:
    вход - https://duino.ru/modul-galvanichesko...yy-dst-1r8p-n/
    выход - https://duino.ru/Modul-rele-vosmi-kanalnyi-10A.html/
    Комплектация:
    Цена: 3000 руб.
    В связи с чем создана тема ?
    13,504
    я такой модуль использую на Raspberry, управление через 0 от встроенных GPIO прямо из Scada
  1. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 03.07.2026, 14:01
  2. ИПП 120, ModbusRTU и Arduino
    от Дмитрий Александрович в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 28.06.2022, 17:33
  3. Пр-200 и Arduino
    от Serg290 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.12.2020, 00:50
  4. Master Scada и arduino bluetooth
    от Fart123 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 30.04.2019, 08:48
  5. Опрос ДМ5002 по RS485/232 при помощи Arduino
    от -RA- в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Последнее сообщение: 28.07.2017, 08:16
