Показано с 11 по 19 из 19
Тема: ИПП120+ПР100=Не сохраняются переменные после перерыва в питании
    Галочка "энергонезависимость" не решает. Как сохранить значения при перерыве в питании?
    8,300
    У Вас нарушена причинно-следственная связь!
    В смысле, пока Вы не научитесь определять, что является причиной, а что является её следствием, боюсь у Вас ничего не получится в любой сфере!
    Помните?
    Почему ветер бывает?
    Потому, что деревья шатаются!
    Короче, чтобы это понимать, надо быть разумным существом, мне так кажется!
    https://www.youtube.com/watch?v=_2vGZqmRZJQ
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 09.11.2023 в 05:19.
  3. #13
    09.12.2013
    1,181
    Спасибо. А если будет два сообщения?
    Вы имеете ввиду как вывести на экран несколько ошибок?
    С галочкой переменная сохраняется в памяти, тут главное чтобы при запуске ПР-ки программа не сбросила эту переменную
    Последний раз редактировалось Dimensy; 09.11.2023 в 05:59.
  4. #14
    Помните?
    Все поняли вопрос и пытаются помочь, а Вам хочется по умничать. Поэтому.... Барабанная дробь.... Специально для Вас, могу перефразировать. Как сделать что бы после перерыва в питании не перезаписывалась переменная.
    Хотя можете не отвечать. Всё что вы знаете, вы уже написали.
  5. #15
    Да, несколько ошибок.
    Так в том и вопрос.
  6. #16
    10,712
    таймер инициализации, запись из памяти (энергонезависимой) в переменную. - Это в случае если в эту переменную происходит где-то запись в программе.
    Второй вариант сама по себе переменная используется для дальнейших расчетов, тогда достаточно переменную сделать энергонезависимой и все.
    Все зависит от программы, и еще от того, мастер туда что-то пишет или нет, так же может влиять.
  7. #17
    Можно на примере?
  8. #18
    Спасибо всем, разобрался...
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post305375
  9. #19
    09.12.2013
    1,181
    Вот пример как реализовать экран с авариями https://youtu.be/dGpyssLB0HM?si=QohbQzLPw52bATVs
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 31.01.2023, 17:36
  2. СПК107 [М01] не сохраняются RETAIN переменные
    от Mikewolf в разделе СПК1хх [М01]
    Последнее сообщение: 20.06.2022, 08:57
  3. СПК210 не сохраняются переменные PERSISTENT RETAIN
    от Игорь П в разделе СПК2хх
    Последнее сообщение: 05.11.2021, 17:05
  4. ИПП120 после перезагрузки не передает сигналы на ПР
    от Complexair в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 31.10.2021, 16:36
  5. Retain переменные не сохраняются!
    от JuLi в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.03.2010, 16:22
