Показано с 1 по 10 из 19
Тема: ИПП120+ПР100=Не сохраняются переменные после перерыва в питании
    По умолчанию ИПП120+ПР100=Не сохраняются переменные после перерыва в питании
    Доброго времени суток. На вход ПР100(слейв) поступает дискретный сигнал, на панели ИПП120(мастер) пишется надпись "сигнал сработал". После перерыва в питании панелька забывает о произошедшем. Галочка "энергонезависимость" не помогает. Техподдержка "умыла руки".
    Помогите решить задачу. Спасибо.
    P.S. ИПП120 мастер для того чтобы панели можно квитировать состояние сигнала.
    09.12.2013
    2,160
    Энергонезависимость - не панацея, нужно еще сделать так, чтобы при старте прибора переменная не была перезаписана.
    А вообще, проект в студию
    13,504
    тут в ПР-ке надо триггером переменную зафиксировать, пока не сбросите с ИПП. И хоть повыключайтесь там, пока не сбросите, ПРка будет ее хранить. Ну опять же, программой надо предусматривать.
    RS/SR триггер должен помочь
    Sapienti sat.
    Вроде так и делаю. Сейчас проект выложу.
    Последний раз редактировалось andru_01; 08.11.2023 в 02:27.
    выкладываю проекты...
    09.12.2013
    2,160
    Ну, можно так. SR-триггеры здесь энергонезависимые
    Последний раз редактировалось Dimensy; 08.11.2023 в 14:15.
    09.12.2013
    2,160
    А можно и без триггеров
    А почему они должны сохраняться? Вроде как их состояние напрямую зависит от состояния триггеров.
    Спасибо. А если будет два сообщения?
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 31.01.2023, 17:36
  2. СПК107 [М01] не сохраняются RETAIN переменные
    от Mikewolf в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 20.06.2022, 08:57
  3. СПК210 не сохраняются переменные PERSISTENT RETAIN
    от Игорь П в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 05.11.2021, 17:05
  4. ИПП120 после перезагрузки не передает сигналы на ПР
    от Complexair в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 31.10.2021, 16:36
  5. Retain переменные не сохраняются!
    от JuLi в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.03.2010, 16:22
