Показано с 1 по 10 из 39
Тема: МВ110-224.1ТД и кз датчика
    По умолчанию МВ110-224.1ТД и кз датчика
    Здравствуйте
    При сопротивлении датчиков (4 шт. в параллель) меньше чем 87 ом пропадает связь с модулем (не стабильное чтение), напряжение на контактах EXC изменяется и не достигает 2.5 В
    от сюда вопрос: Есть ли в модуле МВ110-224.1ТД защита от КЗ (сопротивление меньше 87 ом) датчика?
    upd от 31.10.2023
    Суть вопроса
    потери связи с модулем по интерфейсу 485 при параллельном подключении 4-х датчиков суммарное сопротивление которых 87-88Ом
    Маленькое расследование (если можно так выразится) и мои заключения
    Скорее всего проблема в ограничении тока первичного блока питания модуля
    При питании тензодатчиков происходит ограничение тока, при этом ток датчиков находится в приделах 22-23мА (при заявленных характеристиках ток должен составлять 2.5В/87Ом=28.7мА)
    на аналогичном модуле 2019 года выпуска тока датчиков 26,6мА, что ближе к заявленным характеристикам.
    Решение проблемы:
    Колхозим внешний блок питания на 2.5В и делаем по данной схеме данной схеме
    Последний раз редактировалось Pioner-KU; 31.10.2023 в 18:36.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,504
    Насколько мне известно, тензодатчики подключаются не в параллель, а через плату согласования (балансировочная коробка). Прибор будет видеть два или четыре датчика как один.
    да дело даже не в этом, а в том что если сопротивление датчика будет меньше 87 Ом или КЗ в цепи питания датчика то с модулем не возможно установить соединение пока не отключить цепь питания датчика.
    Один из модулей вообще перестал выходить на "связь" после длительного включения в данном режиме, даже если стоит перемычка сброса к заводским уставкам.
    да и в балансировочной коробке просто стоят добавочные потенциометры смещения питания датчиков.
    Да, но ведь они увеличивают сопротивление в цепи питания.
    Повторяю:
    И резисторы не помогут если загнуть датчик в дугу (бывали случаи).
    А если закоротить питание модуля, то вообще ничего не поможет. Бывали случаи.
    А причем тут это?
    Речь о цепи питания датчика. Проблема описана выше.
    история в том, что работали себе весы бункерные (зерно) и перестали (то-что не стоит балансировочная коробка это на совести производителя этих весов, со слов этого самого производителя коробка там не нужна ибо там центр масс один ), пришли на весы а там на панеле ИП320 ошибка что-то вроде "неисправность ТД", нашли неисправный датчик и заменили а ошибка не уходит, решили посмотреть что там модуль вещает а он не подключается. попали на замену модуля.
    модуль заменили связи тю-тю только скинули клемник к датчиками с модуля (который нижний) связь появилась. замерили сопротивление датчиков а там сопротивление меньше 87 ом. но это уже дело десятое.
    Просто суть в том что при сопротивлении питания датчиков меньше 87 Ом (указанного в инструкции на стр.8 для прибора) будут происходить занимательные эффекты описанные выше. и как этого избежать. Просто у того же Сименса ну замкнули датчик получи ошибку и все, а тут замкнули датчик получи непонятный эффект.
    чисто мое ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ: скорее всего тут дело в схемотехнике, а точнее в источнике питания датчика, что напряжение 2.5В формируется из напряжения от которого запитаны "мозги" модуля и защита от перегрузки напряжения 2.5В если она есть срабатывает позже чем защита основного источника питания модуля.
    У вас что, у нового датчика сопротивление другое? До замены же это как-то работало?
    И ещё. Балансировочная коробка нужна для компенсации разброса параметров датчиков. Центр масс тут не причём, он всегда один. Даже у Земли и Луны один центр масс. Просто выпускаются комплекты датчиков, подобранные по минимальному разбросу. Но тогда при замене одного датчика появляется погрешность при смещении центра масс. Оно может появляться из-за неравномерного распределения товара по бункеру, из-за налипания на стенках остатков предыдущего взвешивания и т.п.
    Правда, мне приходилось работать с цементом, песком, мукой, целлюлозой. Не знаю, может у зерна своя специфика.
    Но ни разу не попадались дозаторы, силосы, платформы без балансировочной коробки. А, нет, вспомнил - два тензодатчика под опорами расширительного бака на одном из теплопунктов без коробки! Но там вода, её центр масс в принципе не может сместиться.
    Попробуйте просто запитать датчики через резистор, чтобы суммарное сопротивление было больше минимально допустимого.
    Датчики одинаковые. Работало до определенного момента, потом под действием некой силы перестало (почему то датчик один стал чуток гнутый, скорее всего и остальным досталось).
    Про балансировочную коробку и центр масс это к производителю бункерных весов, мы ему тоже говорили про неравномерное распределение груза в бункере при наполнении (зерно не вода равномерно не растечется, хотя если поставить вибратор...), а они и так все норм. Тут еще большой вопрос к метрологии как они их поверяют...
    Про резистор конечно вариант, но хотелось бы услышать комментарий производителя модуля по данной тематике.
    итак герой нашего рассказа модуль МВ110-224.1Т зав. номер 60608230432193843 2023 года выпуска
    сопротивление датчиков 88 с копейками Ом. отваливается от сети в конфигураторе при опросе постоянные шибки.
    взяли другой модуль с аналогичного оборудования но 2019 года выпуска все ОК, т.е. линию и датчики отметаем
    ставим модуль 2023 г.в. на оборудование где стоял модуль 2019 г.в. отваливается от сети в конфигураторе при опросе постоянные шибки. т.е. проблема с модулем
    решили сделать замеры напряжение, ток, сопротивление. результаты таковы:
    оборудование которое работает (модуль 2019 г.в.) сопротивление цепи питания датчиков - 87Ом, напряжение питания датчиков (датчики подключены) 2.44В, ток питания датчиков 26,6мА
    оборудование которое не работает (модуль 2023 г.в.) сопротивление цепи питания датчиков - 88Ом, напряжение питания датчиков (датчики подключены) от 2.1 до 2.2В, ток питания датчиков от 22 до 23 мА
    то есть в новом модуле есть ограничение тока примерно 23мА, согласно инструкции и закона Ома ток должен быть ограничен 28-29мА для нагрузки (системе из 4х датчиков) сопротивлением 87Ом и приложенному напряжению 2.5В
    если снова воспользоваться законом Ома и посчитать минимальное сопротивление то получим 2.5В/20мА=125Ом, 20мА взято для гарантии работоспособности
    нужно взять следующий раз магазин сопротивлений и найти сопротивление при котором ограничится ток.
    Последний раз редактировалось Pioner-KU; 24.10.2023 в 21:12.
  1. МВ110-224.1ТД контроль датчика
    от СергейНовосиб в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 29.05.2023, 10:03
  2. МВ110-8А, обрыв датчика
    от Yohn в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Последнее сообщение: 14.06.2018, 16:24
  3. Подключения датчиков с PNP/NPN к дискретным входам
    от bladerunner в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 08.03.2016, 13:28
  4. Подключение датчика 11.3-12.0 В к МВ110-8А
    от bladerunner в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 16.11.2015, 15:56
  5. Подключение датчика 11.3-12.0 В к МВ110-8А
