Показано с 1 по 10 из 21
Тема: МВ210-101 Защита аналоговых входов
    29.05.2017
    Санкт-Петербург
    52
    По умолчанию МВ210-101 Защита аналоговых входов
    Уважаемые коллеги, на объекте 40 датчиков с сигналом 4..20мА, подключенных к модулям аналоговых вводов МВ210-101. К сожалению иногда провода от датчиков перебивают(пережимают), что приводит к КЗ и выходу из строя сразу всего модуля. Схема подключения датчиков типовая, с одним блоком питания для всех модулей и датчиков.
    Подскажите пожалуйста, как защитить модуль от КЗ со стороны датчика
    Для ограничения тока в петле при КЗ нужно возле модуля МВ210-101 ставить ограничительный резистор.
    29.05.2017
    Санкт-Петербург
    52
    Какая методика расчета сопротивления и какая схема подключения?
    13,447
    Вопрос кто перебивает и зачем? - просто покупаете за его деньги новый модуль и все.
    29.05.2017
    Санкт-Петербург
    52
    Схема подключения
    Можно поставить предохранители на 32 ma. Бывают сразу в клеммнике.
    15.03.2018
    Ижевск
    998
    Интересно, на какое напряжение они рассчитаны? Предохранитель же сгорает не от конкретного тока, а от рассеиваемой мощности, которая определяется как U*I
    4,205
    Это, что-то новое в электротехнике...
    Даже если про рассеиваемую мощность,то
    U*I , здесь U не преложенное напряжение, а падение напряжения на сопротивлении предохранителя при токе I
    ИЛИ
    P= I*I * R
    ЗЫ
    Электрический предохранитель
    Последний раз редактировалось petera; 01.11.2023 в 16:04.
    На предохранителе, как на любом активном сопротивлении упадёт напряжение равное I * R.
    Последний раз редактировалось IVM; 12.11.2023 в 13:51.
    У меня вот подобная ситуация. Мы делаем очень много проектов на Овен и используем аналоговые модули. При некорректном подключении монтажниками хотя бы одного из датчиков - весь модуль выходит из строя. Что 110, что 210 модули. Уже этих нерабочих модулей десятка два. Очень мало защиты у них. И один АЦП на все входа - боль. Уже думаем ставить предохранитель на 100мА на каждый вход, отдельно автомат на каждый аналоговый модуль.
  1. Статусы аналоговых входов
    от Илья59 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.12.2022, 16:25
  2. Защита входов МВ110-8А
    от Feld_eger в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 24.03.2017, 11:34
  3. Защита аналоговых входов ПЛК
    от Cbug в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 13.10.2016, 14:08
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.02.2014, 13:25
  5. Проблема аналоговых входов
    от Vic в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.04.2009, 09:46
