Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Пользователи
    По умолчанию Пользователи
    Добрый день. Возник вопрос по пользователям в MasterSCADA 4D. Добавил Пользователя 1 и в качестве эксперимента поставил галочку на блокировку после неуспешных попыток и добился этой блокировки. Но потом дабы убрать эту блокировку просто удалил этого пользователя из проекта во вкладке "Безопасность" - Пользователи. Остался там только, созданный также, Пользователь 2. Но теперь функциональные блоки UsersGet показывают, что этот пользователь не удалён, а всё ещё в системе. UserGetBlocked также указывает, что Пользователь 1 заблокирован. Как мне разблокировать и удалить этого пользователя окончательно? Пробовал использовать UsersDelete и такой же блок на разблокировку пользователя, но он выдаёт ошибку "Нет прав на вызов ФБ", хотя во вкладке Безопасность галочку в "Изменение пользователей"-Разрешить поставил для всех пользователей и для Пользователя 2
    Картинки со скринами ниже вставил
    • Тип файла: png 1.PNG (12.2 Кб, Просмотров: 21)
    • Тип файла: png 2.PNG (7.4 Кб, Просмотров: 17)
    • Тип файла: png 3.PNG (4.0 Кб, Просмотров: 15)
    Здравствуйте, Вы можете ознакомиться с 10 разделом в курсе обучения по MasterScada 4D, по правам доступа и удалению пользователя. Возможно Вы не до конца дали полный доступ всем пользователям. На 2 картинке видна не вся область разрешений. Если далее хотя бы 1 с запретом , то приоритет идет на запрет доступа.
    Ссылка на курс: https://stepik.org/course/121740/pro...h=registration
    Если не найдете ответа, то Вы можете направить заявку с вопросом нам на почту support@owen.ru
    Старший инженер группы технической поддержки ОВЕН
  1. Пользователи и прва доступа на СПК107
    Последнее сообщение: 27.05.2014, 11:22
