Показано с 1 по 10 из 22
Тема: ТРМ1032 не держит уставку (два контура ГВС)
    По умолчанию ТРМ1032 не держит уставку (два контура ГВС)
    Привествую!
    Столкнулся с проблемой: ТРМ1032 оба контура управляют ГВС.
    Первый контур периодически перестаёт управлять электроприводом клапана - уставка 65, фактическая температура 40, но ТРМ клапан не открывает.
    При перезагрузке всё до какого-то времени работает нормально.
    Настройки ПИД: Кп=1.0, Ти=40сек. Время полного хода 30сек, минимальное - 1сек.
    В чём может быть проблема?
    Цитата Сообщение от to0freak Посмотреть сообщение
    Привествую!
    А почему Кп такой маленький ? Я бы 10 для начала поставил.
    Последний раз редактировалось IVM; 11.10.2023 в 08:50.
    Здравствуйте.
    В каком режиме находится контроллер во время проявления данной проблемы?
    Какой процент открытия клапана КЗР на экране в это время? Он уменьшается, увеличивается или находится в одном значении? Если в одном значении, то какое оно?
    Сам клапан при этом в принципе не двигается или двигается очень медленно?
    Продукт-менеджер по автоматике для отопления и ГВС
    e-mail: a.alekseev@owen.ru
    Контроллер в рабочем режиме. В какой-то момент он просто перестаёт управлять приводом. На дисплее не отображается открытие или закрытие. Привод не двигается вообще хоть пять часов ему дай на достижение уставки. Где смотреть процент открытия? Вижу только где смотреть текущее состояние открывается/закрывается.
    Рядом стоят такие-же ТРМ работающие нормально. Отличие только в том, что в проблемном отключен второй канал - управление идёт только по первому каналу, настроенному как ГВС
    Последний раз редактировалось to0freak; 11.10.2023 в 18:19.
    Эмпирически подобранное значение при котором температура поддерживается +-2 градуса от уставки. Вопрос не о ПИДе всё-таки сейчас
    Пользователь Аватар для Stentor
    10.02.2013
    г. Владимир
    423
    Наверное, экспериментально подобранное.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>
    ТРМ1032
    имхо.
    без понятия что там понаписано в программе для ПР200, давать какие то советы бессмысленно...
    Если перезагрузить контроллер проблема на время уходит? Пришлите конфигурационный файл контроллера мне на почту, если получится прислать еще и видео с проявлением ошибки - это поможет в решении проблемы.
    Инженер направления “Контрольно-измерительные приборы”
    e-mail: e.zubkov@owen.ru
    А вы ПИД на бумажке рассчитываете и потом однократно в настройки вносите?
    Ну чтож.
    Прошло два года. Проблема эта регулярно проявляется и вот опять на новых домах происходит то же самое. Сегодня пришёл в ИТП - клапан ГВС закрыт. Температура на подаче 24 градуса. Уставка 65. Привод стоит, как вкопанный. Ноль эмоций. Выключил контур, включил контур - начал открываться и поддерживать свою растущую уставку (покажите мне того умника, кто придумал сделать медленно растущую уставку? У меня иногда ощущение, что среди специалистов ОВЕН нет людей, которые бывали в ИТП - просто те, у кого есть разного рода фантазии, как им кажется, должно всё работать). Спросите, что ли, тех кто реально работает в тепловом пункте, что конкретно им нужно от вашего контроллера. Крик души. Каждый раз морщусь, когда вижу ТРМ. Ужасный контроллер.
  1. Новый контроллер для систем ГВС и Отопления ТРМ1032
    от Кириенок Дмитрий в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.10.2026, 17:40
  2. ТРМ1032 и Modbus
    от Андрей-77 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.08.2023, 10:19
  3. ТРМ1032. Контроль обратной воды.
    от alexey_z в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.12.2021, 16:21
  4. ТРМ1032 или ТРМ232М?
    от dan75 в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Последнее сообщение: 13.11.2021, 05:11
  5. автоматизация котельная на 3 контура
    от OWEN1VIKTOR в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 22.08.2021, 09:14
