Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Опрос Регистратора РМТ39 ("Elemer)
    По умолчанию Опрос Регистратора РМТ39 ("Elemer)
    Здравствуйте. Кто может помочь с реализацией опроса регистратора РМТ39DM производства Элемер с контроллера ОВЕН ПЛК210-01? Необходимо вывести данные в СКАДу. Вариант с установкой OPC-сервера на комп уже отработал. Но хочется обойтись без дополнительного оборудования и прокладки кабелей.
    27.01.2015
    13,985
    Чтобы реализовать опрос - нужно запросить у Элемер протокол обмена данного прибора.
    Опрашиваю по протоколу RMTA.
    27.01.2015
    13,985
    Раз описание протокола есть (и он довольно простой) - то можно воспользоваться этим документом и реализовать его по аналогии с приведенным там примером DCON:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...cols_v.3.0.pdf
    Спасибо за подсказки. Не знал с чего начать. Буду пробовать писать протокол. По результату отпишусь.
    Здравствуйте. Благодаря EFrol и Евгению Кислову удалось написать протокол обмена регистратора РМТ39DM фирмы Элемер с ПЛК ОВЕН. Точнее удалось отправить корректный запрос, получить ответ и вытащить из него значение температуры в формате REAL. Но возник следующий вопрос: прибор 6-ти канальный, запрос сразу шести каналов у меня не получился. В связи с этим через оператор CASE были составлены запросы для всех шести каналов (Листинг прилагается). Каналы опрашиваются и значения записываются в массив, НО при опросе на половину секунды значение в канале меняется на значение из предыдущего канала. Не могу понять почему. Если необходимо видео, то чуть позже приложу. Также прилагаю полный архив проекта (может кому-то ещё понадобится).
    PROGRAM DCON_PRG_OCL
    VAR
    // ФБ открытия COM-порта
    fbComControl: OCL.COM_Control;
    // ФБ для опроса устройств по протоколу DCON
    fbDconMaster: DCON_MASTER_OCL;
    // номер опрашиваемого канала для запроса Elemer_RMT39DM_READ_CHANNEL
    uiAiChannelNumber: UINT;
    // значение канала
    rAiChannelValue: REAL;
    // массив значений всех каналов модуля
    arAiChannelsValues: ARRAY [1..6] OF REAL;
    // ответ на запрос USER_DEFINED (без какой-либо обработки)
    sUserDefinedResponse: STRING;
    // таймер задержки между запросами
    fbPollDelay: TON;
    // текущий обрабатываемый запрос
    eDconParam: DCON_PARAMS := DCON_PARAMS.Elemer_RMT39DM_READ_CHANNEL_1;
    wAiChannelsValues: ARRAY [0..11] OF WORD;
    fbAiChannelsValues1 : ocl.real_to_word2;
    fbAiChannelsValues2 : ocl.real_to_word2;
    fbAiChannelsValues3 : ocl.real_to_word2;
    fbAiChannelsValues4 : ocl.real_to_word2;
    fbAiChannelsValues5 : ocl.real_to_word2;
    fbAiChannelsValues6 : ocl.real_to_word2;
    END_VAR
    VAR CONSTANT
    // задержка между запросами
    c_tPollDelay: TIME := T#1S;
    END_VAR
    // открытие COM-порта
    fbComControl
    xEnable := TRUE,
    udiComPort := 2,
    udiBaudrate := 9600,
    udiByteSize := 8,
    eParity := OCL.COM_PARITY.NONE,
    eStopBit := OCL.COM_STOPBIT.ONE
    // код опроса
    IF fbComControl.xActive THEN
    CASE eDconParam OF
    // опрос конкретного канала по его номеру
    DCON_PARAMS.Elemer_RMT39DM_READ_CHANNEL_1:
    uiAiChannelNumber := 1;
    fbDconMaster
    xExecute := TRUE,
    tTimeout := T#400MS,
    hCom := fbComControl.hCom,
    eParam := eDconParam,
    usiDeviceAddr := 8,
    // номер канала
    pRequestData := ADR(uiAiChannelNumber),
    szRequestData := SIZEOF(uiAiChannelNumber),
    pResponseData := ADR(rAiChannelValue),
    szResponseData := SIZEOF(rAiChannelValue),
    uiChannelNumber := uiAiChannelNumber
    arAiChannelsValues[uiAiChannelNumber] := rAiChannelValue;
    // задержка, сброс блока и переход к следующему запросу
    prvDelayAndSwitchToNextRequest(dcon_params.Elemer_ RMT39DM_READ_CHANNEL_2);
    DCON_PARAMS.Elemer_RMT39DM_READ_CHANNEL_2:
    uiAiChannelNumber := 2;
    fbDconMaster
    xExecute := TRUE,
    usiDeviceAddr := 8,
    // номер канала
    prvDelayAndSwitchToNextRequest(dcon_params.Elemer_ RMT39DM_READ_CHANNEL_3);
    DCON_PARAMS.Elemer_RMT39DM_READ_CHANNEL_3:
    uiAiChannelNumber := 3;
    fbDconMaster
    xExecute := TRUE,
    usiDeviceAddr := 8,
    // номер канала
    // задержка, сброс блока и переход к первому запросу
    prvDelayAndSwitchToNextRequest(dcon_params.Elemer_ RMT39DM_READ_CHANNEL_4);
    DCON_PARAMS.Elemer_RMT39DM_READ_CHANNEL_4:
    uiAiChannelNumber := 4;
    fbDconMaster
    xExecute := TRUE,
    usiDeviceAddr := 8,
    // номер канала
    prvDelayAndSwitchToNextRequest(dcon_params.Elemer_ RMT39DM_READ_CHANNEL_5);
    DCON_PARAMS.Elemer_RMT39DM_READ_CHANNEL_5:
    uiAiChannelNumber := 5;
    fbDconMaster
    xExecute := TRUE,
    usiDeviceAddr := 8,
    // номер канала
    prvDelayAndSwitchToNextRequest(dcon_params.Elemer_ RMT39DM_READ_CHANNEL_6);
    DCON_PARAMS.Elemer_RMT39DM_READ_CHANNEL_6:
    uiAiChannelNumber := 6;
    fbDconMaster
    xExecute := TRUE,
    usiDeviceAddr := 8,
    // номер канала
    prvDelayAndSwitchToNextRequest(dcon_params.Elemer_ RMT39DM_READ_CHANNEL_1);
    END_CASE
    fbAiChannelsValues1(rInput := arAiChannelsValues[1], xSwapBytes := FALSE, wOutput1 => wAiChannelsValues[0], wOutput2 => wAiChannelsValues[1]);
    fbAiChannelsValues2(rInput := arAiChannelsValues[2], xSwapBytes := FALSE, wOutput1 => wAiChannelsValues[2], wOutput2 => wAiChannelsValues[3]);
    fbAiChannelsValues3(rInput := arAiChannelsValues[3], xSwapBytes := FALSE, wOutput1 => wAiChannelsValues[4], wOutput2 => wAiChannelsValues[5]);
    fbAiChannelsValues4(rInput := arAiChannelsValues[4], xSwapBytes := FALSE, wOutput1 => wAiChannelsValues[6], wOutput2 => wAiChannelsValues[7]);
    fbAiChannelsValues5(rInput := arAiChannelsValues[5], xSwapBytes := FALSE, wOutput1 => wAiChannelsValues[8], wOutput2 => wAiChannelsValues[9]);
    fbAiChannelsValues6(rInput := arAiChannelsValues[6], xSwapBytes := FALSE, wOutput1 => wAiChannelsValues[10], wOutput2 => wAiChannelsValues[11]);
    END_IF
    К сожалению, это глюк самого РМТ. У меня были моменты, когда каналы менялись местами. Помогал только сброс питания. Поэтому заменили на безбумажный РМТ19.
    Спасибо. Но заменить пока не вариант. Может подскажете как этот эффект сгладить? При опросе контроллера через ОРС этот эффект происходит ещё реже.
    Полностью сгладить не получилось. Увеличил период между опросами на максимально возможную для процесса величину - эффект все равно проявлялся раз в месяц (даже через родной OPC).
    Спасибо. Будем как-то с этим жить.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.04.2020, 19:53
  2. Опрос "Эргомера 126" с ПЛК 100 по RS485
    от Sau-alex в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.03.2018, 19:05
  3. Групповое чтение ПЛК100 из Elemer EL-4019
    от Knive87 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.11.2015, 11:22
  4. Elemer ИРТ5501
    от The-Boss в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 16.04.2015, 15:19
