Интересует более подробное описание логики работы входа пуск\стоп регулирования.
Прибор планируется использовать для управления ПЧ 75кВт от датчика давления 4-20мА
Требуется следующая логика работы:
1. Прибор в ручном режиме с заранее выставленным уровня выхода (параметр MVST), например 30%.
2. Пуск ПЧ.
3. По некоторым внешним условиям прибор переключается в режим регулирования.
4. Работа прибора и ПЧ в зависимости от показаний датчика.
5. Останов ПЧ и перевод прибора в ручной режим.
Далее вопросы.
1. Если параметр в приборе MDST будет стоять MVST, то после останова и перевода в из автоматического в ручной режим параметр MVST останется заданным, обнулится, или примет последнее зафиксированное значение выходной мощности?
2. В момент переключения из ручного в автоматический режим выход будет менять значение от 0 до 100% или от значения в MVST до 100%, и с какой скоростью (предполагаю что в зависимости от значения параметра Р в настройках ПИД-регулятора)?
Основная задача - получить плавный и безударный выход на режим.
Ответить с цитированием
