Показано с 1 по 10 из 14
Тема: ПЛК 304 ( 2011 г.в) и OPCserver
    По умолчанию ПЛК 304 ( 2011 г.в) и OPCserver
    Здравствуйте! Возник вопрос касаемо работы 304 в режиме Slave . Использую библиотеку MB_SLAVE. B качестве мастера использую MasterOPC Universal Modbus Server Обмен есть, но периодами качество в ОРС то GOOD то BAD .
    В какую сторону смотреть ?
    Код работает в подпрограмме Name объявленной в Applocation
    stCom_Settings.sPort := 2;
    stCom_Settings.byParity := 0;
    stCom_Settings.byStopBits := 1;
    stCom_Settings.ulBaudrate := 9600;
    stCom_SettingsEx.byByteSize := 8; // Кол-во информационных бит
    fbComService (
    Enable:= TRUE,
    Settings:= stCom_Settings,
    Sets_EX:= stCom_Setting****
    Task:= ComSerice.COM_TSK.OPEN_TSK,
    Ready=> ,
    Handle=> );
    awSlaveBuffer[0]:=10;
    awSlaveBuffer[1]:=20;
    awSlaveBuffer[2]:=30;
    awSlaveBuffer[3]:=40;
    awSlaveBuffer[4]:=50;
    awSlaveBuffer[5]:=60;
    IF fbComService.Ready THEN
    fbModbusSlave
    ComHandle := fbComService.handle,
    DevAddr := bySlaveID,
    pBuffer := ADR(awSlaveBuffer),
    BufSize := SIZEOF(awSlaveBuffer),
    NewData=> ,
    Error=>
    END_IF;
    Подпрограмма вызывается в PLC_PRG(PRG)
    Name ();
    27.01.2015
    13,958
    1. Вы можете подключить в линию связи АС4 (или другой конвертер USB/RS-485) и с помощью него просниффить ее в тот момент, когда в OPC будет качество BAD?
    2. Вас случайно не Ярослав зовут?
    Здравствуйте. Меня Сергей зовут. Подключаю ч/з АС4-М , как можно просниффить ?.
    Последний раз редактировалось BSA; 10.09.2023 в 16:14.
    27.01.2015
    13,958
    Любой программой-терминалом COM-порта - например, putty.
    putty ver 0.73 - только черный экран ни каких данных.
    Попробуйте период опроса уменьшить, увеличить. Возможно у вас тайм ауты очень маленькие( большие). Ну и настройки ещё раз проверьте в ОПС сервере и в ПЛК304.
    Проверяете на столе или в цеху?
    Последний раз редактировалось kondor3000; 10.09.2023 в 17:47.
    Проверяю на столе. настройки на стороне OPC ?
    Не совсем понятно как с помощью Putty вовремя статуса BAD в OPC проверять.
    Соответствие настроек в ПЛК и ОПС и в конвертере USB/RS-485.
    Только сегодня проверял обмен через ОПС, ошибок ноль.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 10.09.2023 в 21:18.
    27.01.2015
    13,958
    Вам нужно сравнить, что происходит на линии, когда качество в OPC GOOD и когда BAD.
    Если вы вообще в putty ничего не видите - то неверно подключили конвертер или некорректно запустили утилиту.
    Выложите структурную схему подключения ваших приборов и конвертера, и скриншоты настроек в putty.
    Здравствуйте! Проверил настройки
    Настройки для АС-4М
    Настройки OPC
    результат тот же.
    Код
    Подключение0-02-05-1f263cde4a5671ba1181b0a57445cc0f341d9687be573dcd2557539d3ee9b92a_ce9bd4060dd8e4e6.jpg
    Распиновка
    Последний раз редактировалось BSA; 11.09.2023 в 12:57.
  1. ТРМ32-Щ7.TC.RS (2011 г.в.) + ИП320 такое возможно?
    от Алексей Николаев в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.12.2011, 21:49
  2. С Новым 2011 годом!
    от Зоя в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 05.01.2011, 00:44
