Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Исключение при включении фильтра Архива событий по дате
    28.03.2007
    г. Донецк
    123
    По умолчанию Исключение при включении фильтра Архива событий по дате
    Проект для СПК107 нового (июнь 2023). SP17 профиль визуализации 4.2.0.0. Элемент "Таблица тревог", признак "История" = true.
    Задаю фильтр по дате например От= 31.08.2023 00:00:00 до 31.08.2023 23:59:59, затем включаю фильтрацию выдает исключение, после чего в элементе "Таблица тревог" ничего не отображается.
    27.01.2015
    13,919
    Выложите, пожалуйста, простейший проект и файл .sqlite, с использованием которых я смогу воспроизвести вашу проблему.
    28.03.2007
    г. Донецк
    123
    Выложил простейший проект и папку с файлами данных: https://cloud.mail.ru/public/ETHi/cnGsJAqeV . Ошибка воспроизводится следующим образом: два раза нажимаете на кнопку Book.png и попадаете на экран "Архив", затем выбираете дату 11.09.2023 и устанавливаете галку в поле "фильтр". В итоге получаем: Error.png
    27.01.2015
    13,919
    У меня исключения не возникает.
    Но я использую плагин визуализации 4.4.0.0 - можете попробовать тоже его использовать.
    28.03.2007
    г. Донецк
    123
    Если подставите ту sqlite, которую я выслал - то будет. Сейчас у Вас нет событий за 11.09. Если Вы будете выполнять проект до тех пор пока, не начнется ограничение по количеству записей (сейчас в AlarmStorage - 1000), то увидите ошибку при фильтре за 12.09
    27.01.2015
    13,919
    Ваши файлы тревог я "установил":
    28.03.2007
    г. Донецк
    123
    тогда почему нет событий за 11.09? Я сам сейчас попробую на 4.4.0.0
    28.03.2007
    г. Донецк
    123
    Вот сделал на 4.4.0.0: https://cloud.mail.ru/public/ETHi/cnGsJAqeV . То же самое: запускаю, ставлю дату 11.09 и включаю фильтр - та же ошибка!
    27.01.2015
    13,919
    Эта проблема воспроизводится на СПК, а не на виртуальном контроллере?
    28.03.2007
    г. Донецк
    123
    Да на СПК все и началось - только там 4.2.0.0. А сейчас отлаживаю на виртуальном контроллере
  1. Настройка фильтра в журнале
    от DimBan в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 07.05.2019, 13:18
  2. ПР200 активация выхода по дате и времени
    от Анд00 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 16.05.2018, 07:12
  3. Использование фильтра БСФ на 24 вольта
    от xatuman в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 05.03.2012, 12:06
  4. включение аппарата по дате и времени с установкой в ип320
    от niklud19511 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 25.12.2010, 23:03
  5. Блок сетевого фильтра
    от Mikhail в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.08.2008, 10:52
