Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Подключение ИСКРА-АТ
    15.03.2018
    Ижевск
    1,001
    По умолчанию Подключение ИСКРА-АТ
    Никого не смущает полярность диода на рисунке подключения ИСКРА-АТ:
    15.03.2018
    Ижевск
    1,001
    Правильное подключение искрозащиты такое:
Название:	image from re_iskra_1-ru-67027-1.3-2.png
    Жаль только датчик остался без питания, а на входе измерителя теперь висит + питания. Хорошо, если не сгорит ничего.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 31.08.2023 в 09:44.
    4,188
    А в чем проблема?
    Вот так буде протекать ток в цепи, т.к. потенциал на конт.3 будет "плюсее" чем на конт.9
    По второй Вашей картинке диод будет заперт обратным напряжением
    Токовый датчик пассивный, никакого напряжения на его выходе нет. "+" и "-" на его клеммах указывают полярность напряжения питания, подаваемого на датчик извне. На клемме 3 ИСКРА-АТ положительный потенциал, на клемме 9 - отрицательный и диод открыт.
    Последний раз редактировалось IVM; 31.08.2023 в 12:24.
    15.03.2018
    Ижевск
    1,001
    Пардонище, я ж смотрю наоборот - подаю питание слева, а справа подразумеваю датчик...
    Интересно каково внутреннее сопротивление ИСКРА-АТ. Надо отключить датчик и ткнуться миллиамперметром на клеммы 1 и 3.
    15.03.2018
    Ижевск
    1,001
    Подать питание через Искру на миллиамперметр?
    Совершенно верно. Не вижу никакого криминала. Интересно каков будет ток. Насколько он будет больше 20 мА. Ведь внутреннее сопротивление ИСКРА-АТ это по сути Rогр. для токового датчика. Напряжение источника питания должно быть 24В.
    Последний раз редактировалось IVM; 31.08.2023 в 18:23.
    15.03.2018
    Ижевск
    1,001
    А в курсе, что внутри Искры стоят предохранители, которые могут сдохнуть от таких экспериментов? И самому предохранители менять в таких устройствах неможно, специально они под пломбами.
  1. ИСКРА AT...
    от zlogic в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 23.07.2018, 18:46
  2. Подключение ИСКРА-ТС.02
    от Pleonix в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 05.02.2018, 09:18
  3. искра с нпт-1
    от Maximus в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 16.01.2014, 22:57
  4. искра-тс.01
    от Alex_42 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 05.06.2009, 08:00
  5. барьеры искра-тп.01
    от Абдумалик в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 07.05.2009, 08:44
