Показано с 1 по 2 из 2
Тема: MS4D 1.2.18 + Исполнение в ОС AstraLinux. Как использовать виртуальную клавиатуру?
    По умолчанию MS4D 1.2.18 + Исполнение в ОС AstraLinux. Как использовать виртуальную клавиатуру?
    Приветствую.
    Использую MS4D 1.2.18 + Исполнение в ОС AstraLinux.
    Как использовать виртуальную клавиатуру для ввода?
    P.S.
    В MS4D есть две версии HMI: v1 и v2.
    v1 - поддерживает виртуальную клавиатуру.
    v2 - не поддерживает виртуальную клавиатуру.
    Сравнивая характеристики v1 и v2, сделал вывод, что v2 новее, чем v1. Это логично и по номеру версии.
    Если в v2 отказались от виртуальной клавиатуры, значит надо использовать виртуальную клавиатуру, встроенную в операционную систему (Windows, Linux и т.д.)?
    Заранее спасибо.
    UPD01:
    Вопрос не про AstraLinux, а про виртуальную (экранную) клавиатуру в среде исполнения MS4D.
    Возможно, у кого-то есть опыт, например, для среды исполнения MS4D в Windows...
    Последний раз редактировалось pavel.migdalev; 25.08.2023 в 16:25.
    Ответ техподдержки:
    1. Можно подключить внешнюю клавиатуру.
    или
    2. Клавиатура вызывается с контролов, в которых возможен ввод. То есть Вам нужно на окно добавить контрол, например, Текстовый ввод, и на нём появится иконка для вызова всплывающей клавиатуры.
    https://disk.yandex.ru/d/4UQh8cKOnEu6Iw
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.04.2020, 08:16
  2. Запись параметров из MS4D на SNMP сервер AstraLinux
    от ДмитрийИ в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Последнее сообщение: 28.02.2020, 10:13
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 07.05.2019, 22:30
  4. Master SCADA 4D исполнение
    от Георгий2019 в разделе Master SCADA 4D
    Последнее сообщение: 17.04.2019, 09:51
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.04.2016, 06:27
