Показано с 1 по 10 из 15
Тема: ПИД регулятор для частотника
    По умолчанию ПИД регулятор для частотника
    Добрый день. Имеется частотный привод, у которого программа ПИД не умеет работать для регулирования давления. Поставщик говорит, что нужно внешнее микропроцессорное устройство, которое будет следить за давлением и давать команду частотнику для увеличения или уменьшения частоты. Что можете посоветовать? У меня имеется ТРМ10 с RS-485 обновленный для задвижек с релейными выходами-подойдет ли? Или лучше частотнику давать команду по аналоговому сигналу или по modbus?
    Последний раз редактировалось shvitaliy; 25.08.2023 в 07:25.
    странный какой-то частотник (или продавец?)
    пид есть, но давление он не регулирует? а что же он регулирует?
    пиду так-то вообще всё равно, что у него на входе - он не знает, давление это или курс рубля, ему надо вход текущего значения и уставку, сколько держать
    лучше аналог
    В принципе, можно использовать и с релейными выходами (если в ПЧ можно на изменение задания настроить пару дискретных входов), но лучше конечно по аналоговому сигналу
    лучше аналог
    Вот и я о том же. Но у нас условие было поставлено, чтобы задание на изменение регулировалось дискретными сигналами (кнопками)
    31.07.2013
    Аркаим
    1,383
    shvitaliy
    Насколько я понимаю, требуется задавать уставку с отдельных железных кнопок?
    Если да, то самое бюджетное решение на технике Овен вижу связку ПР200 (аналоговыми входами и выходами и RS-485)+СМИ2 в качестве внешнего отображателя.
    Либо смотреть в сторону интегрированных решений HMI+PLC (all-in-one) сторонних производителей.
    В обоих случаях программу придется создавать самостоятельно.
    А можно хоть узнать, что за ЧП? Модель? Производитель?
    9,712
    Если Вы сами хотите, через заднее место сделать, никто не в силах вам помешать!
    А, у ПЧ есть какое название, маркировка, в смысле, может чего на нём написано или паспорт, РЭ от него есть, или вам без документов продали?
    ПИД там скорее всего есть, нет ума его активировать, и настроить. не раз такие байки слыхивал. "когда заканчиваются знания, начинаеюся волшебные истории" причитайте лучше инструкцию, или спросите у людей нужные параметры. наверняка модель не одна во вселенной.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,383
    Netadmin
    Даже если и есть в ПЧ функционал ПИД, лично я предпочитаю использовать внешние регуляторы, оставляя ПЧ задачу только крутить моторчик. Шанс повредиться у ПЧ гораздо выше, чем у внешнего регулятора, а в наше непростое время может не оказаться в доступе ПЧ установленной модели. Другая модель\бренд - другое программирование. В связке внешний регулятор+ПЧ роль последнего сводится к минимуму, и может быть легко заменен на альтернативу. Кроме того, данная связка позволяет более гибко и информативно выполнить проект.
    да нет там ничего фантастического, чего невозможно сделать
    подходы у всех одинаковы - тупое нажатие кнопок глядя в идиотский мануал с кучей таблиц
    внешний плк вполне потянет на себя сопоставимую с частотником стоимость и увеличит затраты на проект, включая и программирование. И если с ПЧ активировать регулятор и более-менее воткнуть ы работу сможет любой, хоть что-то понимающий чувак, то ПЛК запрограммировать и настроить уже сможет не каждый.
    А потом читаем на форуме - есть плк, работает, исходника нет, как мне вытащить программу
  1. Не могу найти педаль для частотника 0-10В или 4-20мА.
    от Keldish в разделе Приводная техника ОВЕН
    Последнее сообщение: 04.06.2022, 15:58
  2. Определение ошибки 38 частотника
    от VVV_kub в разделе Приводная техника ОВЕН
    Последнее сообщение: 22.03.2022, 11:24
  3. Есть ли у ОВЕН аналог частотника FR-D740-22
    от Барбос в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 14.06.2017, 11:37
  4. подбор частотника для уравления скиповой тележкой
    от niklud19511 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.05.2016, 21:26
  5. плк150ум+modbus+3 частотника+тормозит
    от Евгений_Томск в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.05.2009, 21:06
