Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Неисправность ПРМ220.3 или ?
    По умолчанию Неисправность ПРМ220.3 или ?
    День добрый.
    К ПР200 подключен ПРМ220.3 для увеличения количества входных аналоговых сигналов.
    С недавнего времени данные с аналоговых входов перестали поступать.
    При осмотре шкафа обнаружено мигание светодиодов аналоговых ВЫХОДОВ ПРМ220.3,
    при этом эти выхода в программе никак не задействованы.
    Это заводской код ошибки или это проявление неконтролируемой неисправности модуля?
    9,942
    Цитата Сообщение от Лесурмыг Посмотреть сообщение
    День добрый.
    А программа где, здесь ясновидящих нет, в смысле, Вы это настроили в программе?
    Нет. В программе только читаются данные с входов, которые с недавнего времени перестали поступать.
    Чем обусловлено мигание диодов AO - непонятно, в программе они никак не используются.
    Или обращаться по гарантии или в этом мигании есть указание на причину отсутствия данных?
    9,942
    Ну что за лабуда, в смысле, отключите ПРМ-3 и продайте(если никто не заметит пропажи), если он всё равно у вас не используется!
    А, зачем Вам ПР без программы, в смысле, не понял, у Вас программы нет или ПР без программы?
    Короче, попробуйте программу перезалить!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 17.08.2023 в 14:23.
  1. ТРМ 202 неисправность
    от ALFIX в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Последнее сообщение: 29.01.2017, 00:50
  2. МВА8 мигает светодиод питания и RS-485
    от Валерий Валерьевич в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 08.10.2015, 12:37
  3. неисправность плк 100
    от Rand0m в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.12.2009, 12:05
  4. неисправность плк
    от igorsp в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.10.2009, 17:19
  5. неисправность укт-38в
    от Arkady в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 28.04.2009, 09:19
