Показано с 1 по 10 из 13
Тема: СПТ 961 и ДРГ.М
    04.07.2015
    499
    По умолчанию СПТ 961 и ДРГ.М
    Здравствуйте. В котельной на паре установлен датчик расхода пара(газа) ДРГ.М, подключенный к тепловычислителю СПТ961. На этих выходных тепловычислитель перестал показывать расход. Начали разбираться, провода не промаркированы, сложно понять, что-куда идет. Но в итоге понятно, что сигнал взят с датчика расхода с 3 и 4 его клемм(по паспорту это частотный, либо импульсный выход), на СПТ 961 он заведен на 11 клеммы. Как можно проверить выход с датчика ДРГ.М, рабочий ли он? Пробовали замерить частоту мультиметром как в РЭ изображено(подключение частотомера), получилось 49 Гц. Или как вариант попробовать пересадить сигнал на 5 и 6 клеммы(это токовый сигнал 4-20мА)?
    ДРГ.М.pdf
    СПТ961.pdf
    EVGEN_, в таком деле лучше, конечно, осциллографом пользоваться, можно и наличие сигнала проверить, и частоту узнать, и форму импульсов посмотреть ("чистые" они или ср.ч идет, из-за "грязных" импульсов, кстати, тоже проблемы с показаниями расхода на СПТ могут быть).
    8,271
    ДРГ.М.pdf
    СПТ961.pdf
    Мне кажется, лучше использовать токовый выход, в смысле, надёжнее. Как понимаю, в случае замыкания на выходе с нормированным весом импульса ключевому элементу выхода придёт конец(песец), а с токовым выходом такого не произойдёт. К тому же проще расход посмотреть(контролировать), в смысле, достаточно было поставить в токовую петлю ИТП-11. В нашем случае сразу было бы понятно что "барахлит"!
    И, для выхода с нормированным весом импульса достаточно иметь счетчик импульсов для подсчёта импульсов и преобразования в объём, в смысле иметь только для этого тепловычислитель за 50000 рублей, мне кажется расточительно.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 23.09.2023 в 01:56.
    04.07.2015
    499
    Со счетчиком разобрались. И да, переключили на токовый вход, все заработало. Согласен, что в нашем случае проще и дешевле было счетчик импульсов поставить. Но, в некоторых случаях с нами не обговаривают, а просто гл. инженер покупает и ставит задачу подключайте, как в случае с СПТ961.
    Гкал он тоже показывает, хотя датчика давления нет, в нем можно вбить фиксированное значение, например как у нас 11 бар.
    04.07.2015
    499
    Нет у нас осциллографа, только мультиметр)
    8,271
    Какие Гкал у счётчика объёма газа? С датчика поступает расход, для подсчёта Гкал не хватает температуры, или разницы температур, как для подсчёта потреблённой энергии при использовании тепловычислителя по прямому назначению. И при чём здесь 11 бар, расход уже определён расходомером, короче, при переходе на аналоговый выход вам и СПТ961 пригодился, в смысле, со счётчиком такой "номер" не прошёл бы!
    04.07.2015
    499
    Изначально к этому спт961(тепловычислитель) был подключён датчик расхода пара, датчик давления и датчик температуры. Потом датчик давления отказал и так как им Гкал не нужны, то датчик никто не стал менять и в настройках просто выставили типо константу в 11 бар.
    Этот тепловычислитель довольно навороченный
    8,271
    Если Вы вычисляете объём газов по перепаду давления с помощью сужающихся сосудов(измерительной шайбы), то там для вычисления расхода требуется три параметра(датчика): перепад давления на сужающихся сосудах, давление и температура, в вашем случае для вычислителя ничего этого не надо, в смысле, расход уже приходит на вычислитель с расходомера(вашего датчика)!
    У вас и расходомер(датчик расхода) какой-то необычный, в смысле, я не знал о таком методе измерения, теперь буду знать, в смысле, хоть какая то польза!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 23.09.2023 в 06:36.
    Масса нужна, а не объём. Даже для воды, а у него пар. Потому и датчик/константа давления.
    Датчик расхода измеряет лишь объём, а плотность, а тем более теплосодержание пара очень сильно зависят от его давления и температуры. Без их измерения и коррекции в тепловычислителе конечный смысл измерения объёма пара стремится к нулю
