Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Несколько вопросов по БКК и кондуктометрическим датчикам
    По умолчанию Несколько вопросов по БКК и кондуктометрическим датчикам
    Продумываю сейчас проект автоматизации водоснабжения на даче. Появился ряд вопросов.
    Имеем следующий расклад. Между щитом с БКК1 и местом монтажа датчиков проложены две пнд трубы длиной 25м (диаметр 25мм) можно считать вплотную друг к другу. В одной проложен силовой кабель питания насоса, в другую планирую затащить МКЭШ 10х0,5 для подключения самих кондуктометрических датчиков, одного ПД100 и одного гидростатического датчика уровня (24в, 4-20ма). Вопросы :
    1) Допускается ли такой монтаж кондуктометрических датчиков? Это к вопросу о наводках и пр. В мануале к БКК вроде говорится о том, что расстояние между БКК и датчиками нужно делать минимальным.
    2) Нет ли каких-либо требований касательно периодической чистки стержней от грязи и пр.? Датчики нужны для автоматического наполнения водой бака для полива, вода чистая.
    3) Может проще использовать поплавковые датчики? Кондуктометрические (конкретно ДС.ПВТ.4) приглянулись простотой монтажа (одно отверстие 3/4 + удобное подключение), а БКК есть халявный.
    В дополнение к п.1. Могу заменить силовой кабель с ВВГнг на ВБбШвнг и броню заземлить (для уменьшения наводок).
    9,863
    Датчиком гидростатического давления Вы где запланировали измерять уровень, в смысле, почему нельзя поставить датчик избыточного давления для измерения уровня(давления столба воды)?
    Они, как минимум, в 3 раза дешевле и на порядок надёжнее, короче, примерно лучше в 30 раз, в смысле, какой смысл, делать хуже и дороже?
Название:	Датчики избыточного давления.PNG
Название:	Датчик избыточного давления.PNG
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 28.07.2023 в 02:35.
    В скважине. На алике их полно, стоят приемлемо. Мне это нужно больше в исследовательских целях.
    4,216
    Сам датчик может и дешевый. Только кабель к нему с капиллярной трубкой, сколько стоить будет?
    Господа, давайте вернемся к основной теме.
    Датчики продаются в комплекте с трубками. Все делается на заказ, нужной длины и с нужными параметрами.
    При таком монтаже наводки маловероятны, тем более можно заземлить экран.
    Если кондуктометрические датчики загрязнятся (или их изоляторы) всегда можно достать и почистить. Поплавковые - тоже могут загрязниться и заедать, т.к. механика, но вот достать их проблемнее. Можно поставить один поплавковый наверх как защиту от переполнения.
  1. Вопросы по БКК1 и кондуктометрическим датчикам
    от Gunsheep в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.06.2023, 14:27
  2. несколько вопросов о мастерскаде
    от Columbariy в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 05.03.2013, 16:56
  3. Несколько вопросов
    от sa1ntik в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 129
    Последнее сообщение: 10.01.2013, 09:38
  4. Несколько вопросов по ПЛК-154
    от Andy в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.01.2010, 14:36
  5. Несколько вопросов по ТРМ133
    Последнее сообщение: 25.04.2007, 15:04
