Показано с 1 по 7 из 7
Тема: ПР 103 и WEB интерфейс
    По умолчанию ПР 103 и WEB интерфейс
    Всем здравствуйте. Приобрели ПР 103. На нашем предприятии нет возможности использовать Owen Cloud. Но хочется какую либо информацию выводить по сети. На скаду тоже не приходится расчитывать. Подскажите, пожалуйста, можно ли каким то образом использовать WEB-интерфейс в работе с ПР? Знаю, что на Овеновских ПЛК это возможно, а как в этом вопросе ПРка?
    10,692
    Вроде в ПР нет Web сервера.
    А почему на Scada рассчитывать не приходится? возьмите любой бесплатный вариант и пользуйтесь на здоровье. Есть на 32, на 64 тега есть на дохрена тегов в бесплатном варианте.
    Любой списанный бухгалтерией ПК, Linux + Scada например. затрат ноль
    Последний раз редактировалось melky; 17.07.2023 в 14:58.
    Но ведь ПРка отправляет ответы по сети, ей приходит запрос, как то она это делает? Скада же общается с ПРкой. Почему этот ответ не может быть записан в файл? Чем так отличается запрос скады от запроса по Web интерфейсу?
    Потому что протоколы (способы обмена данными) - разные.
    Даю тупой пример. Вот иду я в радиомагазин и покупаю там разъём для интернет-кабеля. И на его контакты паяю свои провода и свои сигналы для того, чтобы соединять... ну например сценическую дымовую установку и её пультик управления. Кто-то со стороны это увидит и скажет: "О! Так раз там интернетовский разъём - то у неё есть WEB-интерфейс, хочу управлять ей через телефон".
    ПР103 поддерживает только протокол Modbus TCP. Он работает через интернет-разъём, но предполагает только обмен цифирками, и всё.
    У неё нет встроенного WEB-интерфейса и не будет никогда: на это нужны другие мощности встроенного процессора, много оперативной памяти и много программирования.
    Запрос для WEB-интерфейса использует протокол HTTP, про который можно почитать тут в википедии. Это совсем другие запросы, не такие как для Modbus TCP.
    Последний раз редактировалось Cs-Cs; 20.07.2023 в 21:21.
    Я понимаю, что протоколы разные. Но ведь существуют преобразователи протоколов.
    -Веб-сервер для любого оборудования. Модуль связи PL302. https://isup.ru/articles/4/7858/
    -https://tractavt.ru/products/elektronnye-ustroystva/modbus-rtu-modbus-tcp-ethernet/
    Первый - снят с производства, наверное из-за отсутствия спроса
    Второй - в принципе не нужен, ПР103 может сам быть сервером ModbusTCP
    10,692
    Существуют, называется WEB Scada, любая...
  1. Интерфейс визуализации
    от Сема в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Последнее сообщение: 26.04.2017, 11:40
  2. Многоязычный интерфейс
    от Getmanov в разделе СПК2хх
    Последнее сообщение: 25.08.2015, 20:41
  3. Веб-интерфейс
    от 0xBA0BAB в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 20.05.2011, 16:26
  4. Web-интерфейс в плк-300
    от Логвиненко Андрей в разделе ПЛК3хх
    Последнее сообщение: 28.10.2010, 15:21
  5. Интерфейс RS232
    от Михалыч в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 30.01.2008, 11:42
