Показано с 1 по 10 из 11
Тема: ПЛК200. OpenVPN клиент, не запускается, но нет журнала службы. Не могу узнать IP.
    По умолчанию ПЛК200. OpenVPN клиент, запускается, но нет журнала службы. Не могу узнать IP.
    Выполняю настройку OpenVPN клиента на ПЛК200 согласно обучающему видео. Клиент запускается, но нет журнала службы и я не могу посмотреть, какой IP получил контроллер.
    Пытался из терминала посмотреть лог (# openvpn --syslog), так там пишет что не может прочитать конфигурационный файл, хотя когда загружал его через web-конфигуратор, то он его прочитал и сказал, что все Ok.
    Пропинговать комп с контроллера тоже не получается при подключенном клиенте openVPN.
    Подскажите, где искать проблему?
    Последний раз редактировалось PaPoV; 17.07.2023 в 20:06. Причина: ошибка в заголовке
    В прошивках 2.4.xxxx.xxxx лог OpenVPN выводится в системный журнал контроллера (Система - Журналы - Системный журнал):
    Евгений, спасибо! Журнал нашел. Но подключиться так и не смог.
    Я пытаюсь подключиться к бесплатному openVPN серверу с сайта https://www.freeopenvpn.org/private....Russia&lang=ru.
    ПЛК подключен через Eth1, который настроен как WAN, DHCP-клиент, который подключен к роутеру с серым IP. Соединение устанавливается, вижу 2 IP:
    /usr/libexec/openvpn-hotplug up vpn tap100 1500 1621 10.211.1.9 10.211.1.10 init.
    Ни по одному из них ping не проходит.
    Но при этом, когда компьютер подключен USB кабелем к ПЛК, то внешний IP компьютера - это IP сервера OpenVPN.
    Последний раз редактировалось PaPoV; 17.07.2023 в 20:43.
    На каком устройстве вы выполняете команду ping?
    Почему вы ожидаете, что он должен пройти?
    ping выполняю на компьютере, который подключен с помощью утилиты OpenVPN Connect к тому же серверу, что и ПЛК. Ожидаю что ping должен пройти, так как компьютер и ПЛК получают адреса от сервера из одной подсети. Например 10.211.1.9 адрес ПЛК, а 10.211.1.13 - адрес компьютера.
    13,582
    ping это ARP пакеты, могут быть запрещены в частных сетях. Но тут от ПЛК зависит и его настроек.
    ping это ARP пакеты
    Вам не надоело чушь пороть? Ей же больно.
    13,582
    imaex ну послушаем представителя Овен, возможен ли ping в VPN сети на ПЛК. На обычном Linux необходимо иногда разрешать дополнительно при подключениях по VPN, чтобы тот же ping заработал, а в ПЛК200 однако тот же Linux
    а, попутал с ICMP
    У вас виртуальный интерфейс OpenVPN в ПЛК находится в зоне WAN - так что по умолчанию он защищен межсетевым экраном.
    Чтобы проходил ping - нужно включить соответствующее правило.
    Но вообще, насколько я помню, freeopenvpn не позволит вам сделать пинг.
    Тут можно провести аналогию с VPN-плагином для браузера - то, что вы его используете, не позволит вам пинговать ПК других людей, которые подключаются через этот же плагин.
    13,582
    в openvpn была настройка, разрешающая общение между клиентами, не помню с какой версии появилась. Но и требовалось добавить правило в iptables для этого.
    На счет freeopenvpn не в курсе.
    Так же в openvpn есть возможность построить сквозную сеть, где сервер один, а все последовательные IP уже у устройств. По умолчанию идет через 4-ре адреса, так как каждый подключается как точка-точка с маской 32.
  1. Не могу подключиться к ПЛК200
    от ivydy в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 01.02.2024, 13:12
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.12.2022, 16:43
  3. Разрешения межсетевого экрана для OpenVPN клиент
    от AlexZ в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 28.03.2022, 14:13
  4. Не могу скачать архив журнала "АиП"
    от germes в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 10.12.2014, 09:39
  5. OPC драйвер для приборов с RS485 и Службы Windows
    от незарегистрированный в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 23.11.2007, 14:10
