Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Зависание ФБ MB_TcpSlave
    Пользователь Аватар для Scenix
    21.01.2022
    г. Гомель
    21
    Angry Зависание ФБ MB_TcpSlave
    Версия библиотеки Owen Communication: 3.5.11.6.
    Функциональный блок исполняется в задаче цикличностью в 10 мс. В случае, если клиент внезапно обрывает соединение, функциональный блок навсегда зависает в попытке восстановить соединение, лечится только сбросом флага xEnable. Если исполнять ФБ в задаче с более редкой цикличностью (например, 200 мс) проблема не воспроизводится.
    Последний раз редактировалось Scenix; 12.07.2023 в 14:57.
    27.01.2015
    13,618
    Что значит "внезапно"? Когда с него снимают питание или выдергивают Ethernet-кабель?
    Это не так. Управление соединением является ответственностью клиента, а не сервера.
    Подробнее см. в этом посте:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post389894
    21.01.2022
    г. Гомель
    21
    Проблема возникает тогда, когда..
    Это не так
    Это так. Если во время опрашивания мастером слейва, коим является ПЛК/СПК и ФБ MB_TcpSlave, выдернуть Ethernet-кабель и вставить его назад - функциональный блок на запросы не отвечает.
    27.01.2015
    13,618
    На мой взгляд, между фразами "функциональный блок навсегда зависает в попытке восстановить соединение" и "функциональный блок на запросы не отвечает" есть существенная разница.
    По ссылке выше описано, что именно происходит.
    21.01.2022
    г. Гомель
    21
    Прочёл, благодарю. А то что соединение не считается закрытым при отсутствии запросов, это правильная, на ваш взгляд, реализация?
    27.01.2015
    13,618
    Это реализация, проистекающая из стандарта TCP/IP.
    Ситуация, в которой из контроллера может быть каким-то образом выдернут кабель Ethernet, мне тоже не кажется правильной - желательно, чтобы шкаф автоматики был заперт на ключ, который не смогут получить те лица, которым не надо иметь к нему доступ.
    21.01.2022
    г. Гомель
    21
    Само собой, так и делается. Но линия связи не ограничивается пределами шкафа.
    Может быть множество ситуаций, из-за которых связь оборвётся: неисправность кабеля, перебои в работе сетевого оборудования и т. д. Так как в блоке не предусмотрен механизм автоматического разрыва соединения, то выхода два: ставить его на костыли самому (например, я сбрасываю вход xEnable при отсутствии новых запросов в теч-ии определённого времени), либо перезагружать автоматику по питанию. Какой из этих вариантов наиболее адекватным считаете вы?
    21.01.2022
    г. Гомель
    21
    В нашем трекере задач есть пожелание на доработку блока - чтобы у него появился вход tSocketTimeout, который будет обрабатываться по описанному выше алгоритму (нет запросов в течение заданного времени - значит, разрываем соединение).
    Если этот функционал будет со временем реализован - тогда вопросов больше не имею.
    27.01.2015
    13,618
    На мой взгляд - он должен быть реализован.
    Я приложу усилия со своей стороны, чтобы выделить на эту доработку время разработчика библиотеки после завершения нашего текущего большого проекта.
  1. Вопрос по MB_TcpSlave из Owen Communication
    от hermano в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 10.11.2023, 09:06
  2. Библиотека OwenCommunication. МКОН + MB_TcpSlave
    от zaychenko в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 02.03.2023, 16:20
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 21.02.2023, 15:55
  4. Зависание OPC
    от Sergey_M в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 28.10.2009, 19:12
  5. Зависание ПИД регулятора
    от Назаров Александр в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 26.06.2009, 15:59
