Показано с 1 по 6 из 6
Тема: ПР200 и макрос RAMP для каскада котлов
    Question ПР200 и макрос RAMP для каскада котлов
    Добрый день форумчане. Требуется помощь с макросом RAMP в среде Owen Logic. На выходе блока RAMP не формируется сигнал. Требуется сглаженный сигнал для каскада котлов. В чём проблема понять не могу. Внутри макроса всё работает. Есть идеи? Проект прилагаю. Заранее спасибо.
    4,188
    Сделай "Сглаженная мощность" энергонезавсисмой, хотя бы.
    Всё заработало. Спасибо!
    Достаточно Q1-Q4 привязать к дискретным выходам.
    9,928
    Вы уверены, что правильно используете макрос мёртвой зоны, в менеджере компонентов вроде на него описание должно быть, в смысле, может на его вход уставку приделать?
    каскад без всякой пид..
    второй год работает.
    термосопротивления PT1000.
    в конкретном случае на 2 котла по 2 ступени.
  1. КаСкада для Андроид устройств
    от rovki в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 3476
    Последнее сообщение: 03.10.2026, 17:50
  2. ПИД макрос в ПР200
    от lnso в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 26.07.2024, 19:20
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.05.2023, 22:23
  4. ПР200. Проверить МАКРОС.
    от Shiryaevo в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 09.04.2023, 22:25
  5. макрос энкодера для ПР200
    от lamburov в разделе Программируемые реле
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 04.07.2022, 23:22
