Показано с 1 по 10 из 26
Тема: Вопрос по 485-modbas-owen opc server, за помощь красное винишко :)
    Exclamation Вопрос по 485-modbas-owen opc server, за помощь красное винишко :)
    Аве господа.
    Помогите лузеру
    Есть рабочий проект на атмега 8, алгоритм до ужаса простой, опрашиваем 2 датчика 18b20, все более ничего.
    Обвязка простая, стаб с 12 до 5 вольт, и adm485 интерфейс.
    Сие заведомо зашито в сервер, и по ЦУ просто подрубаем конверте usb-485 и смотрим значения.
    НООООООО, никуя не работает! Он пишет:
    Сервер запущен
    06:01:09.441 : Порт открыт device: Узел1 port: COM4
    06:01:09.441 : Старт опроса устройства device: Узел1.Устройство1 port: COM4, size: 0, data:[]
    06:01:09.441 : device: Узел1.Устройство1 port: Tx Tx, size: 8, data:[10 03 00 0D 00 01 16 88 ]
    06:01:09.473 : Ошибка контрольной суммы в ответе device: Узел1.Устройство1 port: Rx Rx, size: 0, data:[]
    06:01:09.474 : Перезапрос после ошибки device: Узел1.Устройство1 port: Tx Tx, size: 8, data:[10 03 00 0D 00 01 16 88 ]
    Программатор синенький, с полной развязкой и т.д
    Винда 7х64
    net framework 8.0
    Прошу подсобить мыслей, в долгу не останусь. По традиции надо на позавчера.
    Сервер посылает пакет [10 03 00 0D 00 01 16 88]. Какой пакет сервер получает в ответ ?
    Последний раз редактировалось IVM; 05.07.2023 в 11:40.
    13,557
    У вас ответ в вопросе - Ошибка контрольной суммы в ответе. Значит длина правильная, иначе был бы вылет по таймауту... Смотрите как вы в своем устройстве CRC расположили, если положили вообще
    Я чуточку ступидо в этом, как и где сие можно посмотреть ?
    В owen opc server можно посмотреть что сервер посылает и что получает.
    Последний раз редактировалось IVM; 05.07.2023 в 12:27.
    Если я верно понял, он ничего не получает т.к в графе "формат посылки" только исходящий запрос.
    Если я конечно там смотрю "сервер - журнал"
    13,557
    тогда это косяк программистов, как можно проверять CRC отсутствующего ответа ?
    смотреть не перепутаны ли A и B, скорость, четность настроек порта тогда
    А как обще проверить есть связь или нет? Может глюк программы, порта и т.д. Порт как я понял сам сервер задает (настройки)
    Ибо проект рабочий на 99,2% (увы тот чел не на связи, который делал).
    Пардон за тупые вопросы, я с овенами работал а уровне обезьяны (только готовые контроллеры настраивал).
    13,557
    Стать другим физическим портом на линию в режиме прослушки.
    Попробовать другие способы опроса, вместо OPC, тот же Modbuspoll например и т.д.
    Опять же, адрес устройства у вас 16 ?
    Понял, прост есть теория что глючные 485е чипы, ибо он пытается что-то читать (мигает диодик на плате). Но увы всегда пишет ошибку ...
  1. Owen OPC Server
    от GPS в разделе OPC Серверы
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 25.03.2026, 12:29
  2. Owen OPC Server
    от Алексеев в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 26.04.2022, 08:34
  3. OWEN OPC Server Где настройки?
    от Alor в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 03.04.2016, 17:17
  4. СИ-8 + OWEN OPC server
    от miniscada.com в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 23.09.2009, 06:16
