Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Установка времени
    По умолчанию Установка времени
    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, хочу реализовать установку (корректировку) времени (как в инструкции Системное время, 2018), но, что бы при старте визуализации, в "окошках" уже были статичные данные о текущем времени, которые в последующем можно изменять.
    Записывать время получается, но с начальными данными 0 (отсчет от 0). Переменные года/месяца/дня и т.п. не записываются в локальную переменную для отображения, от которой можно начать отсчет изменений. Т.е. если время, допустим, "отстало" на 5 минут от текущего, то при отображении , например, в окне для ввода хотелось бы уже иметь текущие данные для начала отсчета.
    Данные по времени беру здесь (глобальные переменные), но они категорически отказываются присваиваться локальным в визуализации:
    Записываю через:
    Спасибо,
    Последний раз редактировалось ShikuS; 04.07.2023 в 18:25.
    27.01.2015
    13,639
    По скринам непонятно, в чем именно у вас проблема, но в любом случае для вашей задачи рекомендую использовать диалог DateTimeSetOwen из библиотеки OwenVisuDialogs.
    Вот пример, в котором он используется:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/21_Exam...projectarchive
    Обратите внимание на строки 22-23 в программе PLC_PRG - именно они нужны для "в окне для ввода хотелось бы уже иметь текущие данные для начала отсчета".
    Евгений,
    Спасибо,
    Завтра попробую указанный метод, по сути тоже, что и делал, но с некоторыми изменениями.
    Спрошу здесь, касаемо времени, а куда делась вкладка с настройками NTP сервера ?
    Последний раз редактировалось nick2015; 13.07.2023 в 06:55.
    27.01.2015
    13,639
    Изначально эта вкладка была создана в те времена, когда у СПК еще не было web-конфигуратора.
    С его появлением потребность в ней отпала, так как теперь NTP настраивается там.
    c web-конфигуратором сложно работать, постоянно выкидывает на страницу аутентификации.
    27.01.2015
    13,639
    К сожалению, такая проблема действительно есть - она проявляется в прошивке 2.4.xxxx.xxxx.
    Но она решается достаточно просто - установкой хотфикса (swu-www-patch-spk.hotfix.swu).
    хотфикс установлен.
  1. Установка времени в ПЛК150
    от KRUPSKIY в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.06.2019, 16:13
  2. Установка времени ПЛК304
    от ISh в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 16.04.2015, 19:08
  3. Установка даты - времени в СП 270
    от spec_yug в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 10.07.2014, 08:50
  4. ПЛК 160: Установка времени?
    от manuel в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.12.2011, 20:31
  5. установка времени и даты на плк
    от michaeladm в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.05.2010, 10:30
