Показано с 1 по 1 из 1
Тема: Внезапно в 10 раз меняются значения по аналоговым входам ПР103
    По умолчанию Внезапно в 10 раз меняются значения по аналоговым входам ПР103
    Приветствую.
    Возникла такая ситуация в связке ПР103-24.1610.03.1.0 + ПРМ-220.1
    Проблема с аналоговыми входами, настроенными на сигнал 0-10в
    В нормальной работе, значения на входах соответствуют действительности.
    Время от времени происходит сбой. После сбоя значения начинают завышаться. Завышаться, примерно, в 10 раз. То есть заместо ожидаемого давления 300мБар, получаем 3000мБар.
    Снятие и возобновление питания помогает вернуть всё обратно.
    Время проявления глюка от подачи питания не постоянно. Было и через 30с случалось а тут около получаса отработали. Думал уже, что прошло.
    В щите автоматики установлен контроллер (китайский) Сименс и Данфос. Сигналы на аналоговые входы ПР103 берутся от датчиков подключённых к вышеуказанным контроллерам. AI1 и AI2 берутся от Сименса. AI3 берётся от Данфоса.
    Com входов устройств соединяются только на причинных аналоговых входах этих устройств. Все три аналоговых сигнала обладают размахом 0,1-4,5в. Сигналы подключены на соответствующие клеммы "U".
    Блок питания 24в у Сименса свой. У Данфоса и ПР103 общий.
    485 и Ethernet не подключены.
    Глюк виден и при отладке на горячую с Owen Logic и по неадекватному управлению оборудованием со стороны ПР103.
    Входы AI4, AI5, AI6 настроены как термосопротивления PT. Глюк по этим входам я не увидел. Я не исключаю, что он и там есть. Просто сигналы с этих входов сейчас никак не используются.
    Глюк ниразу не проявился при работе с выключенным силовым оборудованием шкафа. Когда сигналы с датчиков эмулируются обманками.
    С Сименсом и Данфосом проблем нет. Они видят сигналы правильно.
    Времени отлавливать глюк пока было не много, так как запуск установки связан с множеством этапов, процессов и задействованных людей.
    Вход 1 Вход 2 Вход 3
    Тип датчика 0-10 В 0-10 В 0-10 В
    Постоянная времени фильтра, с 0.01 0.01 0.01
    Нижняя граница измерения -600 -14700 -2500
    Верхняя граница измерения 3970 112000 28500
    Ожидаемое адекватное значение 0-2500 0-50000 0-12000
ID:	68629   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. ПР103 запись значения в переменную ФБ
    от r_asutp в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 06.10.2022, 00:01
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.06.2016, 18:29
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.04.2016, 20:11
  4. Вопросы по аналоговым входам
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.10.2007, 09:02
