Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Удаление элемента в массиве
    Question Удаление элемента в массиве
    Здравствуйте, поскажите как удалить элемент в массиве? Codesys 3.5
    Если в общем виде - то так же, как и в любом другом языке программирования: в цикле скопировать СЛЕДУЮЩИЕ элементы со сдвигом на место удалённого.
    В одном из своих проектов (у меня там было накопление данных и вычисление среднего) я сделал удобнее для себя: у меня был массив структур, в которых были и данные и BOOL-поле "Valid" (данные верные). И вместо удаления данных я выставлял Valid = FALSE, и не обрабатывал эти данные.
    13,363
    из массива без телодвижений копирования удалять никак, вроде ни в одном языке.
    а есть в ST аналоги List или Dictionary ?
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,164
    ... есть в ST аналоги List или Dictionary ?
    Сложно сделать ?
    Список перебрать придется. Чудес не бывает.
    Если задача критичная ко времени - то только оптимизация и/или гибридизация массивов/списков под конкретную задачу.
    13,363
    Валенок зная список, из него можно удалять по индексу, зачем перебирать?
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,164
    melky, чистый список не предполагает индексации, только цепочка указателей. Или гибрид?
    13,363
    Валенок я про List в языках программирования, там можно удалить ячейку по индексу, в ST так понимаю аналога нет.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,164
    Melky"там можно удалить ячейку по индексу,"
    Там внизу сдвиг массива и/или перебор указателей. А всякие property именуемые "index" иногда несколько тяжелые функции.
    Нет. Но так же нет никаких проблем сделать список если какой-то алгоритм удобней именно со списком.
  1. Как сделать карту входов выходов в массиве.
    от Serhioromano в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.12.2024, 16:08
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.04.2020, 13:35
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.09.2014, 08:08
  4. Удаление sms
    от Evgen818 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.07.2010, 13:58
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.08.2008, 18:34
