Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Сохранение значения переменной между циклами
    По умолчанию Сохранение значения переменной между циклами
    Добрый день
    Не могу найти такой функциональный блок который бы защелкивал не только булевые значения но и целочисленные или с запятой:
    Описание. Прозрачный D-триггер. D-триггеры также называют триггерами задержки (от англ. Delay).
    D-триггер имеет два основных входа: C - вход синхронизации и D - вход данных. Вход R - обычный сброс триггера, имеет приоритет над всеми остальными входами. Выход ~Q является противоположностью выхода Q (инверсным выходом).
    Прозрачные D-триггеры в основном используется для реализации защёлки. Например, для запоминания состояния дискретного или аналогового сигнала в определённый момент времени, в том числе и при возникновении аварийной ситуации.
    Во время действия единичного сигнала на входе C триггер пропускает сигнал со входа D на свой выход без изменений. При переходе сигнала на входе C в ноль, состояние входа D запоминается и непрерывно отображается на выходе.
    Либо такой
    Последний раз редактировалось RomeoVar; 09.06.2023 в 11:37.
    Каждый в меру своего понимания работает на себя, а в меру непонимания на того, кто понимает больше!
    Цитата Сообщение от RomeoVar Посмотреть сообщение
    Добрый день
    Либо такой
    В качестве такого регистра можете использовать блок SEL. Заведите на 1 вход целочисленное значение с его-же выхода (линией задержки), на 2 вход - значение с выхода счётчика. Управляйте обновлением выхода булевым сигналом (можно через R_TRIG)
    4,178
    Добрый день
    Либо такой
    Сто раз уже показывали
    SEL с обратной связью
    Ну извините. Привык к более понятным реализациям
    Хотя попробовал - тож нормально
    Последний раз редактировалось RomeoVar; 09.06.2023 в 13:32.
  1. Ввод значения переменной
    от Антон_Б в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 19.10.2018, 12:19
  2. Сброс значения редактируемой переменной
    от Urik777 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 10.03.2016, 23:30
  3. Сохранение переменной в памяти
    от fzr125 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.06.2014, 14:27
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.03.2014, 05:33
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.02.2011, 15:02
