Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Проблема с СПК 110
    Exclamation Проблема с СПК 110
    Добрый день. Закупали панели под объект СПК110. После 5 месяцев эксплуатации слетает память с двух из 3х панелей,т.е. проект загруженный в контроллер не запоминается и после перезагрузки прибора пишет,что отсутствует на устройстве. Так же прибор перестал запоминать настроенные параметры через конфигуратор (IP адрес и др.) Т.е. после перезагрузки сбрасывается до заводских. Какие методы для устранения можете предложить или оборудование должно быть заменено по гарантии?
    27.01.2015
    13,945
    Обеспечьте, пожалуйста, подключение по AeroAdmin к ПК, с которого есть доступ к этим СПК.
    Данные для подключения и ваш телефон пришлите мне на почту (в подписи).
