Показано с 1 по 7 из 7
Тема: МПР51 Нет ответа от устройства
    02.11.2012
    г.Челябинск
    107
    По умолчанию МПР51 Нет ответа от устройства
    Доброго времени суток. Помогите пожалуйста разобраться в следующей ситуации:
    Прибор МПР51-Щ4.03.RS, подключен по USB через Овен АС4 (RS-485)
    Пытаемся добавить в Owen OPC Server (а так же в MasterOPC Universal Modbus Server), результат один - Нет ответа от устройства:
    Настройки COM порта:
    Протокол: Modbus-RTU
    Скорость: 9600
    Данные: 8
    Четность: N
    Стоп биты: 1
    Настройки для чтения Влажности (Тег1):
    В тоже время, с помощью программы Owen Process Manager, подключение к МПР51 происходит успешно:
    Подскажите, что мы делаем не так? Как добавить в OPC сервер МПР51 ?
    p.s. Изначальная задача, состоит в том, что необходимо написать программу на Delphi для отображения данных с МПР51, но проблема та же самая: Не удается подключиться к прибору.
    p.s.s. Почему в Owen OPC Server нет МПР51 в списке приборов ??
    02.11.2012
    г.Челябинск
    107
    Опытным путём выяснили, что в устройстве установлен проток Овен, а не modbus. В связи с этим вопрос, как изменить протокол на Modbus, без использования LPT ( на дворе 2023 год, где искать ПК с LPT портом ??? )
    13,353
    А где вы там LPT порт нашли? покажите? Очень напоминает историю про защиту днища.....
    Последний раз редактировалось melky; 02.06.2023 в 14:08.
    Без LPT-порта изменить протокол не удастся.
    Менеджер по продуктам АН "КИП"
    13,353
    Настройка с помощью ПК
    Конфигурировать прибор можно с помощью ПК. Для этого следует подключить кабель для настройки к LPT-порту компьютера и соответствующим контактам на клеммнике прибора.
    ахренеть, и действительно LPT на клеммниках шел 2035 год
    02.11.2012
    г.Челябинск
    107
    Цитата Сообщение от Илья89 Посмотреть сообщение
    Не знаю, как так получилось, но программа "Конфигуратор АС2-М" по всей видимости изменила протокол на Modbus. Напомню, что на данный момент МПР51 подключен по USB -> RS485 (Овен АС4). OPC сервер стал получать ответ от прибора.
    9,693
    Так переходники продаются, в смысле когда то покупал переходник с USB на RS232 для программирования ПР110 и мне ещё переходник на LPT давали, он шёл в комплекте, по цене практически не отличался от других вариантов без переходника на LPT, поэтому такой и выбирал, правда давно это было, не менее 10 лет назад, тогда ещё ПР200 не было и в помине, только о создании ПР114 начинали думать!
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 09.02.2017, 18:06
  2. Расшифровка ответа прибора
    от Сергей110388 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 07.10.2013, 10:52
  3. ТРМ138 расшифровка ответа
    от Сергей110388 в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 03.10.2013, 22:15
  4. Отличия МПР51-Щ4.01 и МПР51-Щ4.03
    от kip_88 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.03.2013, 08:32
  5. МВА 8. Максимальная задержка ответа?
    от Владимир Чекин в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 06.04.2009, 19:54
