Показано с 1 по 10 из 15
Тема: ТРМ133 конфигуратор удастся запустить без WinXp?
    По умолчанию ТРМ133 конфигуратор удастся запустить без WinXp?
    В регионе имеются 2 работавшие до недавнего времени приточные системы на контролерах Овен ТРМ133.
    К сожалению, контроллер одной из систем был механически смертельно поврежден работниками сторонней организации.
    Про запас, имеются на хранении два новых контроллера ТРМ133-У, 2006 года выпуска, версия 1.54,на второй строке LCD под 1.54 отображается цифра 7
    До поездки в регион, попытался сконфигурировать ТРМ133.
    Инструкция по конфигурированию при помощи LCD-экрана и кнопок кажется бесссистемной, и справиться с ней не смог , хотя и пишу программы автоматики.
    Поэтому решил сконфигурировать при помощи программмы Овен. Установил на Win7 драйверы для Овен-АС4 выпуска до 2017 года, установил 2 конфигуратора Овен ТРМ133 и ТРМ13Х
    Драйвер Овен АС4 встал в Win7 (64 бит) на COM24, на COM-порты с номерами меньше 24 не встает, ОС пишет про их занятость.
    Тк в меню конфигуратора Овен ТРМ133 доступны только порты COM1...COM9, воспользоваться программой не удалось.
    Конфигуратор Овен ТРМ13Х видит ТРМ133, правильно определяет версию его программы, но пишет, что не поддерживает этот прибор
    Вопросы:
    1) ТРМ133 конфигуратор без WinXp запустить не удастся ?
    2) c WinXp запустить удастся ?
    3) можно ли в московском сервисцентре Овена обновть версию firmware c 1.54 на более позднюю, и нужно ли это ?
    4) Если работать с конфигуратором не удастся, как сконфиругировать кнопками?
ID:	68022   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	68021   Нажмите на изображение для увеличения.
    еще скриншоты, 3 шт
ID:	68024   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	68025   Нажмите на изображение для увеличения.
    Не пользовался ни ТРМ133 ни его софтом, но разве такая проблема (не вдаваясь в остальные нюансы) найти WinXP и поставить её, например, на виртуальную машину?
    Делов на пол часа, Вы дольше ответа на форуме прождете (уже прождали)...
    13,629
    За всю жизнь видел только одну программу, которая работала только на WinXP и не захотела потом работать на Win7...
    А что, если на заборе написано 24-й COM его потом нельзя сменить на 1-й? мало ли что пишут о занятости...
    погуглите devmgr_show_nonpresent_devices и удалите скрытые порты в диспетчере устройств.
    https://support.microsoft.com/ru-ru/...7-88f2e859b53f
    В командной строке введите указанную ниже команду и нажмите клавишу ВВОД: set devmgr_show_nonpresent_devices=1
    Для моего случая выполнить set devmgr_show_nonpresent_devices=0 ?
Название:	13 ОШИБКА СВЯЗИ COM5.jpg
ID:	68031А что, если на заборе написано 24-й COM его потом нельзя сменить на 1-й? мало ли что пишут о занятости...
    поставил COM5 для Овен АС4. Конфигуратор не видит в сети ТРМ133
    13,629
    Punktir Проверьте сведения о драйвере АС4, он у вас подцепился или радует глаз отсутствием цифровой подписи драйвера в системе?
    Овен они такие, всякое может быть.
    Проверьте сведения о драйвере АС4, он у вас подцепился или радует глаз отсутствием цифровой подписи драйвера в системе? Овен они такие, всякое может быть.
    Цифровая подпись есть, (скриншот 21). Как COM5 работает неправильно, но после переустановки драйвера, его настройки на порт COM25 и физического отсоединения -присоединения Овен АС4 - Ok
Название:	14  COM5  РАБОТАЕТ НЕПРАВИЛЬНО.jpg
Название:	17 ПЕРЕУСТАНОВКА.jpg
Название:	19 WIN7 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.jpg
Название:	20 COM5 ОШИБКА Код 31.jpg
Название:	21 ПЕРЕНАСТРОЕН НА  COM25.jpg
    13,629
    А дешевого преобразователя на Ch340 под руками нет? или для вас норма работать только на купленном оборудовании и не иметь ничего в запасе для проверок?
    Грустно все это, когда люди в ожидании чуда ждут поставок таких вещей, как преобразователи...
    У вас явно что-то в системе, там есть где-то меню отобразить все устройства, которые сейчас не подключены. ну не нормально это, когда устройство упорно на 25-й порт садиться, а на другой не переключается.
  1. Посоветуйте MQTT сервер, работающий под WinXP
    от Коль ам бур в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 02.05.2018, 09:02
  2. ТРМ138-АС4-OPM (PC-WinXP)
    от asu-dem в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 21.03.2015, 10:11
  3. ТРМ133 конфигуратор
    от lar в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.05.2014, 09:55
  4. Драйвера USB_ПЛК100 WinXP
    от Ander47 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.08.2009, 13:08
  5. конфигуратор для трм133
    от Сергей Петрович в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.05.2007, 13:22
