Показано с 1 по 10 из 24
Тема: МДВВ модуль дискретного ввода/вывода нет связи с ПЛК "Овен 100" по RS -485
    По умолчанию МДВВ модуль дискретного ввода/вывода нет связи с ПЛК "Овен 100" по RS -485
    Здравствуйте! Уважаемые знатоки контроллеров, подскажите, пожалуйста.
    В станке работал контроллер "ОВЕН 100" и МДВВ . Обмен по RS-485
    В модуле расширения вышел из строя блок питания по первичке. Неисправность успешно устранили. Теперь на модуле горит только индикатор "ПИТАНИЕ". Нет обмена по RS-485, не горит индикатор "RS-485" и "авария", как это было бы при нарушениях в линии. Линия короткая, блоки рядом.
    Резисторов на линии не было.
    Хотя, судя по всему, ОЖИЛ- при нажатии на кнопки на пульте загораются соответствующие индикаторы на модуле.
    Осциллографа, чтобы проверить обмен, под рукой не было, завтра привезу.
    Индикатор "связь" на корпусе ПЛК тоже не горит, ПЛК исправен. Та часть системы, которой управляет ПЛК, работает нормально.
    Скажие, я правильно понимаю, что даже если нет связи с ПЛК, модуль расширения должен зажечь индикатор "авария". Но горит только "ПИТАНИЕ".
    что я упустил?
    заранее спасибо.
    9,928
    что я упустил?
    заранее спасибо.
    Так у вас его кишки выскочили, наверно он сделал харакири!
    проверял не закрывая после ремонта блока питания
    Модуль вышел из строя и заменить его нечем, т.к снят с производства..
    Да заменить, как бы, есть чем - модули в/в, только, если нет исходников от ПЛК, то придется писать проект с нуля самому.
    Попробую заменить еще трансвер RS- 485...
    просто не совсем понятно. Если нет обмена по шине- через 5 минут максимум должен загораться индикатр "авария", насколько я понимаю. а тут- ничего. Там по питанию всего-то диодный мост и предохранитель по 220 сгорел. И на кнопки реагирует...
    Там надо просто поменять местами два белых провода
    там все верно подключено- А к А, Б-к Б, если Вы имеете ввиду линию RS-485...
    разве МДВВ нуждается в программировании? разве не в конфигурировании только?
    исходников от ПЛК
    жешь......
    Если отключить RS-485 от модуля и подать на него питание - через 5 мин. авария загорается?
    И Вы точно знаете, что в модуле установлен режим аварии на 5мин?
    Что мешает подключить МДВВ к ПК (через адаптер, конечно же) и проверить работу порта?
    "Конфигуратор МДВВ"
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.06.2013, 11:34
  2. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 29.02.2008, 11:44
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.04.2007, 08:14
