Показано с 1 по 10 из 10
Тема: ПР220
    По умолчанию ПР220
    Добрый день не могу найти мануал по подключению датчика уровня жидкости в Owen logic. Не могли бы вы подсказать если
    I1 - max ур.
    I2- сред. ур.
    I3- min ур.
    Ai - 4:20мА
    80ом:20ом
    Как подключить это в овене
    Датчик уровня любой
    9,452
    Цитата Сообщение от ahahah izi legchaishaia Посмотреть сообщение
    Датчик уровня любой
    В сосудах под избыточным давлением часто для измерения уровня применяют датчики дифференциального давления, в смысле у Вас датчик дифференциального давления?
    Также для определения уровня используют и кондуктометрические датчики, может у Вас кондуктометрические датчики?
    Короче, сначала надо выяснить какой у Вас датчик и в зависимости от этого потом его подключать!
    Так правильно?
    А в макросе что? Можно было и проект прикрепить в расширенных настройках.
    И не понятно зачем вам при 3 входах с датчика уровня, 3 выхода?
    в макросе 2 логические функции "или". Как я понял 3 входа это 3 уровня, нижний, средний и максимальный
    По поводу файла, я не вижу где его можно прикрепить
    Вот так можно сделать 3 уровня по токовому входу 4-20 мА 1 Датчик уровня.jpg
    Прикрепить файл можно в Расширенных настройках, Добавить файл
    Последний раз редактировалось kondor3000; 10.05.2023 в 10:17.
    Булевские, как на вашем скрине, чтобы работало в эмуляции, поставьте галки энергонезависимость.
  1. 0...10V В 4...20мА с помощью ПР220
    от riht1975 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 19.04.2018, 11:16
