Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Открытие библиотечного диалога из кода
    28.03.2007
    г. Донецк
    123
    По умолчанию Открытие библиотечного диалога из кода
    SP17 профиль визуализации 4.2.0
    Вопрос: как вызвать диалог OVD.DateTimeSetOwen из кода?
    Проблемы, как передать данные интерфейса для этого диалога
    1) Тип с названием OVD.DateTimeSetOwen_... или DateTimeSetOwen_... не создается. Обошел проблему с помощью создания собственного диалога с точно таким же интерфейсом.
    2) Как правильно передавать параметры с типом VAR_IN_OUT и атрибутом {attribute 'VAR_IN_OUT_AS_POINTER'}
    Примера нигде не нашел, например в https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/98_Book...isuIecCode.pdf в примере переменная типа VAR_IN_OUT используется без атрибута {attribute 'VAR_IN_OUT_AS_POINTER'}.
    Попробовал сделать так:
    stInfo.uiYear REF = TargetVars.stRTC.uiSetYear; и т.д.
    Вроде диалог открылся нормально, но через несколько секунд дата и время, отображаемые в нем начали портиться.
    28.03.2007
    г. Донецк
    123
    В связи с проблемой использования библиотечного диалога при помощи реакции на нажатие кнопки: после этого в проекте становится невозможно использовать "поиск/замену" по всему проекту. Эту проблему я озвучил на форуме несколько дней назад, решена она не была. Поэтому решил попробовать вызвать библиотечный диалог с помощью ФБ FBOpenDialogExtended
    Упомянутая вами проблема возникает в плагинах визуализации 4.2.0.0 и 4.3.0.0.
    В стандартной (входящей в дистрибутив CODESYS 3.5.17.30) версии плагина 4.1.1.0 она не проявляется.
    По какой причине вам потребовалось использовать версию плагина 4.2.0.0?
    28.03.2007
    г. Донецк
    123
    Действие "переход к предыдущей визуализации"
    Этот баг можно было решить и без обновления плагина.
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post392358
    Я бы рекомендовал вам вернуться к плагину 4.1.1.0.
  1. Вставка библиотечного объекта
    от petr2off в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Последнее сообщение: 27.01.2022, 15:46
  2. Открыте_закрытие ДИАЛОГА переменной
    от ИльяИлья в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 10.05.2021, 19:46
  3. Вызов диалога из таблицы
    от Raikkonen в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 16.01.2021, 14:10
  4. Вызов диалога визуализации из программы
    от RV9WFJ в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 10.04.2017, 15:23
  5. Заголовок диалога Numpad
    от Изюм в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 15.04.2014, 06:30
