Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Подсчет имульсов и передача их в переменную по таймеру.
    Angry Подсчет имульсов и передача их в переменную по таймеру.
    Всем доброго времени суток. Со времени, как делал на ПРке расходомер изменилось мало.
    Имеется ПР200-24-4-х-х, требуется считать определенное время импульсы, а по срабатыванию таймера переносить их в переменную(в моей случае сетевую).
    То есть формально показать, сколько восходящих фронтов импульсов мы посчитали за прошедший час.
    Требуется, чтобы в облаке линии красиво рисовались.
    Данные решения тестировал несколько месяцев, не завелись какого-то лешего:
    https://owen.ru/forum/attachment.php...5&d=1672049621
    https://owen.ru/forum/attachment.php...4&d=1511022305
    Линии задержек на цикл ставил, таймер висит с линией задержки для сброса на счетчике и блоке sel, при срабатывании таймера все равно в переменную идет ноль.
    На скрине моя последняя попытка как-либо завести данное чудо, все та же проблема.
    Ничего не понятно, но очень интересно
    9,874
    А зачем в облаке, может лучше в Мастерскаде?
    В owencloud у меня пока бесплатный аккаунт, где пока меньше 20-ти устройств, далее буду переоформлять, поэтому пока так. Изначально был накопительный расход за час, лесенка со сбросом не устроила, вот теперь ломаю голову, как сделать нормально?
    Да и для мастерскады бюджета нету пока, и не дорос еще профессионально, пока с каскадой для себя балуюсь)
    9,874
    Так Мастерскада на 32 точки бесплатная, на 100 меньше 10000 рублей. Облако больше подходит для удалённого контроля, управления, а если у вас(насколько могу понять) всё рядом, облако как собаке пятая нога.
    извиняюсь. тоже интересен данный счетчик как и автору нужен именно верхний срез. без нарастающей пилы График созданный 24-04-2023 18_43_02 в JPEG.jpg
    С переменными в функциях туго они обнуляются при выходе из функций.
    13,546
    у вас шкала Х должна быть кажется изначально другой если это настраивается в облаке. И уже тогда передавать счетчик за указанное время. Просто значение.
    блин. должен же быть какой то вариант
    про настраивается в облаке, не знаю. не видел на что это похоже. как то в переменных ? мне кажется сначала надо в пр-ке получить на заданное время число в переменной. вот с этим засада. крутил вертел . но не хватает опыта.
    Вариант:
  1. МУ210-410. Генератор имульсов
    от jvalex в разделе Мх210
    Последнее сообщение: 20.02.2024, 14:33
  2. Изменение частоты имульсов приходящих на тахометр.
    от DENNISN в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 27.08.2019, 22:02
  3. Повторение по таймеру
    от Mettall в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.12.2016, 23:53
  4. генерация последовательности имульсов.
    от Goga2000 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 13.10.2010, 08:48
  5. Работа по таймеру
    от Юрий(!) в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.02.2008, 15:03
