Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Проблема с Retain переменными
    По умолчанию Проблема с Retain переменными
    Добрый день, вот такая история, retain переменный не сохраняют свой значения после перезагрузки, а становятся именно теми который были при записи проект, при первой инициализации. Записал чистый проект с одной переменной, история такая же, нашел в логах два сообщения "Retain size in config changed, or retain area got corrupted. Config=0xfe00, Physical=0x0" и второе "Retain data are initialized now of [Application]" это с пустого проекта.
    Информация о СПК: прошивка spk1xxm01 2.4.0923.1000 (с завода),
    4.19.94-rt39-ti-owen-ga242ccf3f1-owen10.58.1.18.17.8.
    Что делать, куда копать или это гарантий случай?
    Давайте сначала по удаленке посмотрим?
    Пришлите, пожалуйста, ваш контактный телефон и данные для AeroAdmin мне на почту (в подписи).
  1. PLC210 + OPC UA. проблема с переменными 4-20
    от VanoKing в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 12.08.2022, 13:03
  2. Здравствуйте помогите, проблема с переменными
    от alek4322 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 14.07.2016, 01:46
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 28.05.2014, 18:47
  4. Непонятки с Retain-переменными
    от nestor в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.03.2011, 14:00
  5. Проблема с сетевыми переменными
    от Василий Куц в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.09.2007, 13:04
