Показано с 1 по 10 из 10
Тема: МУ110-224.16К
    По умолчанию МУ110-224.16К
    Добрый день
    Как настроить МУ110-224.16К для работы без ШИМ ? Что надо задать в двух столбцах на картинке ?
    Не нужно ничего настраивать. просто нужно писать в регистр маки выходов, и всё.
    В этих двух столбцах ничего менять не надо ?
    Не надо. Если понадобится ШИМ. тогда понадобятся эти столбцы. Работа с ШИМ производится записью в регистр каждого выхода значения от 0 до 1000. Для каждого выхода-свой регистр. Без ШИМ удобнее и быстрее работать через маску (регистр 50 Dec или 32 Hex)
    Добрый день. При попытке изменения сетевого адреса на свеже купленном МУ110-224.16Р с 16-го на 3-ий через "owen configurator", конфигуратор выдаёт ошибку и сообщение о том, что минимально возможный адрес 16-тый. Но мне нужен адрес "3" , так как он установлен на модуле, подлежащем замене.ошибка.png Подскажите, пожалуйста, как установить адрес "3"! Версия нового модуля H/W v2.0
    Для протокола ОВЕН минимальный адрес - 16 (см. РЭ). Вы шаблон добавили по протоколу ОВЕН.
    Добавьте шаблон по протоколу Modbus.
    Рекомендую сразу обновить прошивку модуля до версии 1.43. Прошивка лежит здесь: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=37799
    Последний раз редактировалось Мастеренко Иван; 04.05.2023 в 16:13.
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen
    Цитата Сообщение от Мастеренко Иван Посмотреть сообщение
    По протоколу Modbus не находит устройство ошибка2.png, находит только с протоколом ОВЕН ошибки нет.png!
    Попробуйте обновить прошивку на 1.43, а потом добавить модуль по модбас.
    Прошивка не обновляется! 2.png3.png Все действия провожу на заводских настройках! На эту штуку потрачено уже в общей сложности 2-а рабочих дня!
    Можете предоставить удаленный доступ по anydesk? (в лс)
    Перепрошивка МУ110-16Р(К) H/W v2.0
    Если модуль МУ110-16К H/W v2.0 или МУ110-16Р H/W v2.0 не прошивается, установите переключатель 1 в положение ON (вместо переключателя 3).
    Ошибка перепрошивки может встречаться преимущественно у модулей выпущенных до 26.04.2023.
    Последний раз редактировалось Мастеренко Иван; 12.05.2023 в 16:40.
  1. ПЛК110-60 + МВ110-32ДН+МУ110-16Р+МУ110-8И Проблема Modbus RTU
    от Diesel_spb в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Последнее сообщение: 24.05.2021, 10:00
  2. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 19.06.2017, 07:29
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 26.04.2016, 18:37
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.06.2013, 22:04
  5. МУ110-16р
    от gefan в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 29.06.2013, 21:57
