Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Подключение нагрузки к ТРМ202 по релейной схеме
    По умолчанию Подключение нагрузки к ТРМ202 по релейной схеме
    Подключаю к ТРМ202 лампочку для тестирования работы регулятора по ключевому выходу в режиме нагревателя, тип логики CmP1=CmP2=1.
    Поочередно проверяю Выход 1 и Выход 2, для Выхода 1 фаза (220В) на клемму 4, от клеммы 5 соединение с лампочкой и на ноль.
    Для Выхода 2 фаза на клемму 7, от клеммы 8 соединение с лампочкой и на ноль.
    На Выходе 1 лампочка горит постоянно - одинаково, когда индикатор компаратора включен и когда выключен. На Выходе 2 при индикации компаратора лампочка горит ярко, при выключении компаратора лампочка горит, но более тускло.
    Прозвонка для Выхода 1 дает значения:
    -при включенном компараторе 500-600;
    -при выключенном компараторе 1550-1600.
    Для Выхода 2 дает значения:
    -при выключенном компараторе вроде как не прозванивается.
    Что-то не так с настройками или с выходами терморегулятора?
    Выходы у вашего ТРМ202 какого типа?
    Технические характеристики такие:
    Прозвонка, соответственно, между клеммами 4 и 5, 7 и 8 для выходов 1 и 2.
    Последний раз редактировалось МихаилБ; 11.04.2023 в 19:07.
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    21.05.2013
    Бийск
    450
    Это общее описание, нужно знать полную маркировку прибора.
  1. подключение к ПЛК 210 на схеме
    от RamB1G в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.12.2022, 17:41
  2. ПОДКЛЮЧЕНИЕ НАГРУЗКИ К ПЛК
    от Алексей Александрович в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.01.2013, 11:06
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.06.2010, 00:41
  4. МВА, подключение ТСМ по двухпроводной схеме
    от AVit в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 26.08.2008, 23:48
  5. ТРМ10 подключение нагрузки
    от мастер ЛР в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.10.2007, 08:34
