Показано с 1 по 4 из 4
Тема: ПЛК100 и Wincc OA
    По умолчанию ПЛК100 и Wincc OA
    Добрый день, коллеги.
    Есть проблема. Необходимо считать данные с ПЛК100 на Wincc OA.
    Настроил в ПЛК модбас слейв (добавил слово и пару битов). В Винсс ОА создал модбас драйвер с портом 502, в системе ввел ip от ПЛК и порт 502. Добавил интовую переменную, но соединения так и нет.
    13,510
    Добавьте в свою настройку ID устройства как для RTU варианта.
    Сотка не ответит, если в этом поле стоит 0 это 100%
    13,510
    0001 Идентификатор транзакции Transaction Identifier
    0000 Идентификатор протокола Protocol Identifier
    0006 Длина (6 байтов идут следом) Message Length
    11 Адрес устройства (17 = 11 hex) Unit Identifier ------ ВОТ БЕЗ ЭТОГО ПОЛЯ ПЛК100 будет молчать как рыба
    03 Функциональный код (читаем Analog Output Holding Registers) Function Code
    006B Адрес первого регистра (40108-40001 = 107 =6B hex) Data Address of the first register
    0003 Количество требуемых регистров (чтение 3-х регистров с 40108 по 40110) The total number of registers
    Вопрос закрыт. Спасибо коллеги
  1. WinCC OA
    от krollcbas в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 22.02.2017, 23:41
  2. Wincc 6.0 + opc lectus
    от Vitamin в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 20.02.2017, 08:00
  3. wincc 6.0
    Последнее сообщение: 31.08.2016, 10:29
  4. Ошибка ОРС в WinCC
    от Den в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 28.11.2007, 08:44
  5. подружить OPC и WinCC
    от AVit в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 18.09.2007, 10:13
