Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Проблема записи трендов на usb-накопитель ПЛК210
    По умолчанию Проблема записи трендов на usb-накопитель ПЛК210
    На ПЛК210 запущена программа, в которой происходит запись трендов работы парастолов. Запись тренда происходит в USB-накопитель вмонтированный в ПЛК (объём 2ГБ). В web-конфигураторе также указан usb-накопитель для записи трендов и тревог (с объёмом памяти 60МБ, так как при увеличении значений сыпется визуализация и период диагностики 300 мс).
    При записи трендов на флешке формируется 3 sqlite файла. При объёме 12КБ этих файлов визуализация начинает виснуть и нельзя нечего сделать приходится удалять эти sqlite файлы и снова прошивать проект на ПЛК.
    Возможно ли сделать автоматическое удаление файла из USB-накопителя? Или как то увеличить объём при котором будут работать ПЛК.
    27.01.2015
    13,822
    Цитата Сообщение от Nafan Посмотреть сообщение
    Подготовьте, пожалуйста, простейший проект, в котором эта проблема проявляется и отправьте его на support@owen.ru с ссылкой на эту тему и описанием, как вы определяете, что "визуализация начинает виснуть".
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 20.02.2023, 20:41
  2. Настройка трендов
    от Alexander S в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 25.11.2013, 13:30
  3. ТРМ 212 (проблема записи )
    от evgnik в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 03.02.2011, 06:47
